Rost Tankstutzen von innen!!
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
mephist86
Beitrag von mephist86 »
So hab jetzt mal angefangen den Tigra komplett leer zu räumen. Da is mir doch am Tankstutzen ein grosser Rostkreis aufgefallen, den ich dann (leider) aml eben mit der Hand eindrücken konnte :(
Hab schon mal in der Opelsoftware geschaut, da bekomm ich ja nur den Ganzen Radlauf.
Was meint ihr wie ich da vorgehen soll?? Die Kotflügel hinten sehen net so schlimm aus, hatte von innen mal geschaut und von aussen hab ich den Oberflächlischen Rost entfernt.
Damnation
Re: Rost Tankstutzen von innen!!
Beitrag von Damnation »
oujeeee.....
wie sieht denn der Tankstutzen aus?
den kannst du sehen wenn du die Rückleuchten rausmachst.
oder mal den gummi vom Stutzen rausfummeln und dort schauen.
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
Oha, das sieht ja heftig aus....
Schau mal beim stevstigra in dem threat, der hat das schon ordentlich gemacht...
Entweder du schweißt ein blech ein, das du dir selbst fertigst, oder ersetzt die seitenwand. Ich glaub aber nicht das das teil bei der seitenwand dabei ist!
mephist86
Ne is bei der Seitenwand net dabei, des is beim innenradlauf dabei.
walle-tigra
Achso, würd mir aber trotzdem überlegen nicht einfach ein blech einzuschweißen, sieht vill. nicht so ordentlich aus, ist aber warscheinlich weniger arbeit...
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Boah ich dachte meine Karre wäre voller Rost. Aber innen ist alles Top. Tanksturzen habe ich aber auch schon gemacht bei mir. War eine lustige Sache habe dann auch gleich mein radlauf erneuert.
rofi
Beitrag von rofi »
vor allem ist es ja nicht nur der tankstutzen, das heckblech gammelt wie man sieht auch... kommt ne menge arbeit auf dich zu
Cruncher
Beitrag von Cruncher »
Igitt :freak:
Genau DIE scheiß Stelle war beim Tigra meiner Freundin auch tot und ja das Teil ist leider Bestandteil des innenradlaufs.
Aber das Teil zu ersetzten ist rel. simpel trenn die Punkte unten auf und oben dann kannste das Teil einzeln tauschen.
Ich hab damals mir eins aus nem Schlachttigra rausgetrennt das sah besser aus.
Das doofe bei dir ist ja wenn du das jetzt großigig rausnimmst bekommste das nit gut dicht weils genau an der Ecke ist.
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
oh, sorry, aber das sieht ja echt übel aus.
Also das Teil was du brauchst ist am Innenradlauf dran, aber ich kann dir versprechen, wenn du das rausnimmst, siehst du, dass der Tankstutzen selbst auch durchgegammelt ist. Aber das ist dann in deinem Fall kein Problem, da du von innen dran kommt.
Beim Tankstutzen trennst du einfach das vergammelte Blech raus, biegst dir was zurecht und schweißt das dann rein. Das muss ja keineswegs schön aussehen, soll nur rostfrei und gut abgedichtet sein. Später kommt ja eh die Gummidichtung wieder drauf.
mephist86
Shit, dann muss ich mal schauen
@rofi
Das neue Heckblech liegt hier schon :D
