nach motortausch lauft er nicht
Madtigra
Beitrag von Madtigra »
hi hab nen tigra 1,6 16v der motor war platt habe mir einen vom baujahr gleichen tigra denn motor gekauft.
sooo nun hab ich folgendes problem er geht nicht an.
grund habe einen andern stecker als der neue motor es handelt sich hierbei um einen runden 3 polligen stecker der am kabelbaum oder zweig dran ist wo zum anlasser geht oldrucksensor lima mein alter hatte denn stecker 3 pollig der neue 6 pollig weis auch nicht mehr wo der hin geht der runde 3 pollige stecker gehört der zum kabel baum wo aus dem auto kommt oder zu nem motorbauteil
bitte um hilfe
danke im vorraus hab auch ein bild
SPACE-X
Re: nach motortausch lauft er nicht
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Dann zeig uns dein Bild das hilft sicher etwas weiter...
ehne mehne Miste..
das dürfte der Stecker sein..
Kabelfarben 6poliger Stecker
schwarzrot
blauweiß
blaugrün
schwarz
braun
rotblau
Kabelfarben 3poliger Stecker
schwarzrot
blauweiß
blaugrün
tja übernehm den Anlasserkabelbaum von deinem alten Motor...Ende..
der Unterschied darin besteht das der 6 polige für den Impulsgeber (elektrischer Tacho)ist und der 3 polige für Autos mit Tachowelle...
Madtigra
[img]file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Christian/Desktop/Bild0238.jpg[/img]also so sieht das aus grauer 6 poliger stecker und en runder 3 poliger schwarzer
sooo fals wir das geklärt hätten ist es besser das steuergerät zu tauschen oder würde das andere auch passsen???
Madtigra
mist bekomm es net hin es bild hoch zu laden[img]file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Christian/Desktop/Bild0238.jpg[/img]
Bugs
Beitrag von Bugs »
Ich versteh nicht so richtig warum sich hier immer mehr Arbeit gemacht wird als notwendig!
Wenn Motor platt, neuer rein mit den alten Anbauteilen!
Madtigra
hi
also mein alter motor sowie mein neuer motor haben klima servo.
hab halt nur das problem wo der stecker hin gehört der rund ist und3 polig ist....der im kabelstrang lima anlasser undöldrucksensor hängt.
Bugs
Beitrag von Bugs »
Wurde jetzt schon was an Kabelbaum geändert, ein Stecker ist eigentlich immer frei (Automatikgetriebe oder so)!
Dieser ist aber oben an der Spritzwand!
Madtigra
also zu dem auto noch.
sowohl auch ich und das spender fahrzeug haben ne tachowelle und haben manuelle schaltung.
Madtigra
Hey hab mal das bild bei meinem album reingestellt könnt ja mal schauen wie es aussieht.
