Rieger Heckansatz an Corsa (Neue Frage 3. Seite)
Ronson001
Re: Rieger Heckansatz an Corsa (Neue Frage 3. Seite)
Beitrag von Ronson001 »
Dein Glückstag. An der roten Linie glaub ich ist die originale Schürze abgetrennt (quasi wo es unten nach innen rein geht).
Sry hatte kein besseres foto mehr.
Bina
Beitrag von Bina »
[quote="Ronson001"]Dein Glückstag. QUOTE]
Danke
Mit was wird das den am besten festgeklebt? hatte eig. erst an spachtel bzw an anlaminieren gedacht mit gfk matten.
mibo
Beitrag von mibo »
mit karosseriekleber der im lieferumfang dabei is
da der meist nich reicht oder einfach weils zu wenig is
kauft man noch ne tube zur sicherheit
Ronson001
genau kleber ist mit dabei, ansonsten karosseriekleber, scheibenkleber, whatever was bombe hält :)
Bina
Beitrag von Bina »
mibo hat geschrieben:mit karosseriekleber der im lieferumfang dabei is
gibt es da bestimmten? also den ich kaufen muss? oder ist es der selbe den es dabei gibt?
mibo
Beitrag von mibo »
einfach nur karosseriekleber.. kann sikaflex oder auch teroson heißen odern gedöns von würth oder oder oder
saj4eg
Beitrag von saj4eg »
ich habe vernietet,verklebt mit scheibenkleber und verspachtelt hält seit 3 jahre ;)
Acki
Beitrag von Acki »
Ich hab noch ein paar Bilder vom Anbau meiner Schürze.
Vielleicht hilft dir das
gruß Acki
wie mibo schon schrieb..
da is ne Anleitung bei die nen KarlArsch versteht...also kaufen nach Anleitung montieren fertig..
ab zum Lacker..
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Bild 40€ :-)
leider ist die Strebe unterm Auspuff durch gebrochen.... die seitlichen Laschen die unter den Radlauf gehn sind abgeschnitten.
