nach motortausch lauft er nicht
Re: nach motortausch lauft er nicht
so der runde Stecker ist für den impulsgeber... Kabelfarben schwarz, braun und rotblau...
mehr dazu siehe mein Post oben...
ja dann frage ich mich nur warum das mein alter net hat und der das nun hat?
Also die einfachste Variante wäre immer noch wie es schon geschrieben wurde, den alten Kabelbaum verwenden!
Nur wenn das stimmt das der schlacht Tigra den Kabelbaum so auch drin hatte, müsste deiner ja jetzt auch laufen!?
Also wird da sicherlich anderweitig noch wo der Wurm drin sein.
- DarkDevil666
Also tut mir leid, dass ich das jetzt schreibe aber "Raser16V" hat dir jetzt 2 mal die lösung geschrieben
So schwer zu verstehen?
Für manche schon.... Herr las Hirn regnen..DarkDevil666 hat geschrieben:Also tut mir leid, dass ich das jetzt schreibe aber "Raser16V" hat dir jetzt 2 mal die lösung geschrieben
hier also mal langsam....
wo geht denn bitte der runde stecker mit denn 3 pins hin??? kann mir das hier keiner sagen ? toll lass ich sie einfach weg und karre springt net an hmm wasn nun???
zumal das beide fahrzeuge wellen haben. das doch hier der springende punkt
Madtigra hat geschrieben:hier also mal langsam....
wenn dann hast du was anderes falsch gemacht..Raser16V hat geschrieben:so der runde Stecker ist für den impulsgeber... Kabelfarben schwarz, braun und rotblau...
dreht der Anlasser den motor durch???
und der Geber ist normal dort wo die Welle reinkommt..
es kann sein das es grad zu dem Zeitpunkt der Wechsel Welle/Impulsgeber war und die keinen anderen Kabelbaum mehr hatten..Madtigra hat geschrieben:zumal das beide fahrzeuge wellen haben. das doch hier der springende punkt
also der anlasser dreht sich er saugt auch.
man merkt wie er luft ziehen will wenn man die hand vor denn schlacuh vom luftfilter hält er macht auch ab und zu blob blob.
die zund kerzen sind faucht wenn ich sie raus dreh und nach schau. also sprit bekommt er.
mich regt so langsam die scheiss karre auf
Zündfunke?????
