Motor Dreht im Standgas 3500 und höher????
Stefan Fetzer
Beitrag von Stefan Fetzer »
Hallo, habe endlich meinen Motor X16XE zum laufen gebracht, aber wenn ich ihn starte dreht er bis 3500 und geht dann langsam auf die 4000 zu. Kann mir da jemand sagen was ich da falsch gemacht habe?? Vielen Dank.
Re: Motor Dreht im Standgas 3500 und höher????
eventuell Falschluft..
gerne geht der Schlauch von der Ansaugbrücke zur Drosselklappe kaputt..
ansosnten mal die schläuche absuchen ob er irgenwo Falschluft zieht..
Stefan Fetzer
Also im stillstand mal schauen oder? Ich kann ihn ja schlecht laufen lassen und dann schauen. Des macht ja höllisch lärm.
entweder den Schlauch ausbauen und schaun
oder
am Ansaugtrakt leicht Bremsenreiniger sprühen und schauen ob er muckt..zb. direkt den Schlauch ansprühen..
corsa995
Beitrag von corsa995 »
;) kann sein das er nebenluft ziet oder dein leerlaufregler ist defekt ...
Stefan Fetzer
Keine Ahnung was es war, hab wieder nen schönen Ölverlust gehabt (zwischen Block und Kopf, 3 mal die Kopfdichtung gemacht) und jetzt hab ich den Ganzen Motor ausgebaut und bin dabei einen anderen zu verbauen. Also wenn jemant Teile vom X16XE braucht, ich hätte da was.
