Frage wegen tacho
Pöni
Re: Frage wegen tacho
Beitrag von Pöni »
Der war gut Bugs.
Der im Link ist W=1150 und seiner auch. Er könnte sogar W=1121 nehmen. Der geht dann von 20-220.
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
nö der im link ist ein elektronischer.
Bugs
Beitrag von Bugs »
Pöni hat geschrieben:Der im Link ist W=1150 und seiner auch. Er könnte sogar W=1121 nehmen. Der geht dann von 20-220.
Also Skalierung und die Lage wie der Tacho liegt, sprechen für einen Elektronischen Tacho.
Und ich behaupte das ich als ersten Buchstaben ein K erkenne, hab zur Zeit leider nur 8,9 Zoll zur verfügung.
Pöni
Beitrag von Pöni »
Ja, aber man sollte ja immer das Kleingedruckte bzw. die Artikelbeschreibung lesen. Ist bei dem hier verwirrend. In der Beschreibung steht ja, dass es ein W=1150 ist.
Ich weiß zufällig, dass der Verkäufer noch einen elektrischen Tacho verkauft. Da hat er das gleiche Bild drin. Hab selber erst vor paar Tagen nach den Tachos geschaut.
Der hier ist auf dem Bild ein Elektrischer, aber verkauft wird einer mit Welle.
DkZio
Beitrag von DkZio »
Nabend, so eine ähnliche frage habe ich auch, habe einen tache ohne DZM auch von 20kmh anfangend.
würde gerne ein DZM haben, müsste ich dafür etwas am kabelbaum etc verändern?
grüße
DkZio hat geschrieben:Nabend, so eine ähnliche frage habe ich auch, habe einen tache ohne DZM auch von 20kmh anfangend.
grüße
Nö. Der Tausch ist in 10 min erledigt.
P.S. wenn du ein Tacho hast, aber k.a. vom tausch hast, komm vorbei.
corsa995
Beitrag von corsa995 »
Es passen Grundsätzlich alle Tachos in einen 1,2er du mußt nur drauf achten ob du Tachowellenantrieb hast oder Elektronisch also mit Impulsgeber !!!! Es gibt nur einen Tacho der nicht paßt und das ist der der 1,0-12v 3 Zylinder........
lg corsa995
corsa995 hat geschrieben:Es gibt nur einen Tacho der nicht paßt und das ist der der 1,0-12v 3 Zylinder........
und der vom diesel, zumindest der mit dzm ;)
corsa995
TBX hat geschrieben:und der vom diesel, zumindest der mit dzm ;)
Sorry den Diesel habe ich vergessen , stimme ich dir aber zu ...... ;) ;) ;)
Pöni
Beitrag von Pöni »
Einbauanleitung gibts übrigends im Downloadbereich.
