Corsa B Böser Blick
corsa-gsi
Corsa B Böser Blick
Beitrag von corsa-gsi »
ich wollte mal fragen wo man ein Gutachten für einen Selbst eingeschweißten Bösen Blick her bekommt??
Oder gibts da spezielle Bleche mit gutachten die man einschweißen kann??
Danke schon mal im voraus.....
Batista
Re: Corsa B Böser Blick
Beitrag von Batista »
geht nur per einzelabnahme könntest dir höchstens ein materialgutachten vom blech besorgen was aber nicht nötig ist. wichtig ist nur das die kanten umgelegt sind.
mibo
Beitrag von mibo »
bösen blick in blech ist immer eine einzelabnahme daher gibts dafür auch kein gutachten o.ä...
steht auch alles in der suche
horny
Beitrag von horny »
Ich glaube du musst beim TÜV ne einzelabnahme machen. Die messen dann irgendwie ob die Lichtaustrittskante verändert ist und wenn nicht bekommste das eingetragen. Frag am besten direkt beim TÜV nach die sagen dir dann worauf du achten musst.
corsa-gsi
Jo super, alles klar!!!
Vielen Dank..... ;)
Batista
kein ding dafür ist ja ein forum da ;)
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
im tüv bereich des forums ist dazu auch ein recht großes thema
[ForgottenHero]**
Beitrag von [ForgottenHero]** »
nabend!
also ich hab mir von csr die drei bleche geholt und da ist n gutachten dabei.
sofern du noch originalscheinwerfer drinne hast kommst du mit dem gutachten durch ne § 19.3 durch. heisst also 30 euro und ne 0815 abnahme. sobald du das glück hast wie ich mit klarglas -> einzelabnahme ;)
Jojo81
das gutachten bei den blechen ist doch auch nur ne materialbescheinigung, dann wirds eh immer ne einzelabnahme
