Hallo
Habe heute mal mein Tacho ausgebaut um eine kaputte lampe zu wechseln.wo ich heute rum gefahren bin is mir aufgefallen das die Anzeige immer auf voll steht obwohl nur die hälfte drin ist.
hab das auto mal abgestellt und nur die zündung angemacht da zeigt die nadel den füllstand genau an.
woran kann das liegen?
danke schon mal
mfg Eric
Tankanzeige spinnt rum !!! Hilfe!!!
Bozzl
Re: Tankanzeige spinnt rum !!! Hilfe!!!
wackelkontakt am tachostecker. hatte das auch schon. je schneller ich gefahren bin um so voller wurde mein tank (aber leider nur laut anzeige)
ManUnited88
Bozzl hat geschrieben:wackelkontakt am tachostecker. hatte das auch schon. je schneller ich gefahren bin um so voller wurde mein tank (aber leider nur laut anzeige)
kann schon sein hab aber heute hab raus gefunden das die nadel nur auf voll geht wenn ich das licht an mache.
kann das eine überspannung sein ?oder sowas in der art ?
Bozzl
dann ist irgendwo eine brücke von der tankgeberleitung auf lichtplus. vermutlich beim tacho. musst mal schaun
ManUnited88
Danke dir werd ich machenBozzl hat geschrieben:dann ist irgendwo eine brücke von der tankgeberleitung auf lichtplus. vermutlich beim tacho. musst mal schaun
