Tachonadel abbauen und Temperaturanzeige
Re: Tachonadel abbauen und Temperaturanzeige
da stimm ich dir zu steht zurzeit alles voll mit corsas
hier bekommste nur keine nadeln einzeln. wenn heißt es immer das gesamtpaket kaufen (tacho) und das auch noch für recht viel. scheiß schrottis hier.
Jupp. Die verlangen hier in N 60 - 70 Euro fürs Komplettset.Ronson001 hat geschrieben:hier bekommste nur keine nadeln einzeln. wenn heißt es immer das gesamtpaket kaufen (tacho) und das auch noch für recht viel. scheiß schrottis hier.
Ich versuchs mal mit ner Gabel. Danke für die Antworten.
Hab die Tachonadel mit ner Gabel runtergerupft. Ging echt sehr schwer ab aber sie is ab...und noch ganz.
Der Tip war echt gut ^_^
Jetzt muss ich nur noch guggen wegen der Themp-Anzeige.
da ist doch hinten so´n ring drauf. glaub den muss man abmachen. selbst noch nie gemacht.
teste doch mit der batterie und fummel da nicht so rum....ist doch easy.....
dann weißte zumindest ob die geht......und für ne tachonadel einzeln kaufste dir nen tacho ohne DZM....für nen euro....hab meinen versucht bei ebay zu verkaufen war sogar spatanisch blau beleuchtet mit led's.....
naja kollege hat ihn gekauft für nen euro..wollte wenigstens 3,50 haben
Ich werde es wohl erst nächstes Wochenende machen. Unter der Woche hab ich keine Lust nach der Arbeit.
Wenn die Themp-Anzeige wirklich kaputt is kann ich vielleicht das alte Anzeigeelement verwenden und nur die Skala austauschen. Mal guggen...
PS: Die Tachonadel is ja mittlerweile runter vom Orginal-Tacho und noch unbeschädigt.
Damit hab ich erstmal ein Problem weniger ^^
Hallo ,
wenn`s wäre ich hätte noch nen DZM - Tacho (W-1150) zum basteln/schlachten da , es fehlen allerdings schon die ganzen Lämpchen zur Beleuchtung usw. & die kleinen Zeiger für Temp. & Tank hab aber noch welchen aus einem normalen Tacho zum Anpassen... der tacho war mal lackiert und Reste sind noch am Plastik und ansonsten weiß ich nicht wieweit da was fehlt dran ich hatte den nie eingebaut zum testen .
Bei Interesse PN .
Bei Interesse PN .
Update:
Habs hinbekommen. Die Themp-Anzeige war lediglich unter dem Nullpunkt "verhakt".
Hab meine Orginal Tacho reingefummelt.
Jetzt muss ich nur noch mit Hilfe des Navi eine korrekte Anzeige der KM/h hinfummeln ( Tacho-Nadel war ja ab...). Habe aber die Klarsicht-Scheibe vor den Anzeigen abgerupft damit ich ned ständig des ganze Element ausbauen muss.
Im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden mit dem Ergebnis.
Der Umbau war selbst für einen 100% Laien wie mich kein großes
Problem.
Nächstes Projekt: Motor ausbauen. Kann doch ned so schwer sein HA!
PS: Ganz lieben Dank an die Hilfeleister hier im Forum!!
UPDATE 2:
Habe jetzt diese Plexiglasscheibe vor den Instrumenten rausgebrochen, die Tachonadel abgezogen, auf der Schnellstrasse eine Geschwindigkeit von 70 KM/h laut Navi gehalten und im laufenden Betrieb die Nadel aufgesteckt. ^_^
Natürlich früh um 5:30 aufm Weg in die Arbeit wo wenig Verkehr ist.
Hat nach paar Anläufen geklappt.....
Problem.
UPDATE 2:
