Probleme mit Batterie Tigra C20XE
Haiza89
Hallöchen habe meinen Tigra in der Zeit des Umbaus mal angemacht und festgestellt wenn Ich von Abblendlicht auf Fernlicht umschalte sagt mir mein LCD Tacho die Ladespannung geht von ca 13V auf 10V
Lima ist vom Astra 16V
Wie kann ich die Ladespannung messen?
Oder Lima defekt ?
Bin für jeden Tipp dankbar
Haiza
Oder Lima defekt ?
Haiza
freakrn
Re: Probleme mit Batterie Tigra C20XE
Kannst du höchstens mal schauen, dass du die zu einer Werkstatt bringst, welche die wieder revidiert, also die Kohlestifte glaube darin erneuert. Die können die vorher durchmessen aber ich hab auch das Problem jedoch net so schlimm, sondern dass diese auf 11,8V abfällt... hab auch schon eine 80A eingebaut aber hat au nix gebracht...
Fummy
Laß dein Motor laufen, und mess mit nem Voltmeter an der Batterie!
Wenn über 14V angezeigt werden ist deine Lima noch in Ordnung, alles drunter is nix!
Alles unter 13,5V-13,8V ist nix, aber auch nur wenn nicht zig Verbraucher wie Licht und Klima und sonst was mitläuft..zudem sollte die Spannung aber auch stabil bleiben und nicht schwanken..
Haiza89
habe gerade durchgemessen ohne Verbraucher mein DMM sagt 13.1 V schwankt ein wenig 0.2
Also bleibt mir nur die Werkstatt falls Lima nix bringt?
Gruß Haiza
Gruß Haiza
- Icebreaker-
bei den Limas kann man den sogenannten Lichtmaschinen Regler einzelnd tauschen. Bekommst überall im Zubehör. Mußt nur die Daten deiner Lima aufschreiben. Hersteller und Amper.
Dann sollte sie wieder wie neu sein. Und kontrolliere deine Kabel. (Massekabel an Karosse, Pluskabel von Lima zur Batterie und Anlasser)
Wenn es keine Delco ist
- Icebreaker-
Gut, das stimt wohl. Aber in der Regel ist da ja keine drin.
