Galg3nv0g3l hat geschrieben:Jeder in meinen bekannten Kreis hat die Arme über den Kopf geschlagen und hat gemeint "wie konntest du nur"
Das Teil hat nach jedem Start ne andere Macke!!
Ist das wirklich so heftig ???
Ich wollte das Auto eigentlich Tüv fertig machen und dann von Zeit zur Zeit Optisch herrichten!! Wenn ich mir nen guten gebrauchten Tigra hole kostet mich der locker 2000 öcken!!
Fassen wir mal zusammen:
Tankgeber:
vom Schrotti ca.10€
Domlager Vorne:
Neuteile ca. 50€
Achsmanschetten Vorne beidseitig:
Neuteile ca. 25€
Unterboden Gold durchlöchert besonders Sitzaufnahmen:
Kumpel der Schweißen kann ca. 10 Bier + Blech ca. 5€
neue Bereifung:
pro Satz ca. 130€
Achsvermessung:
Werkstatt ca. 60€. Wichtig: Vorher alles gangbar machen. Spart gutes Geld!
Axialgelenk:
Neuteil ca. 20€
hintere Radlager:
ca. 30€
Standlichtbirne:
vom Schrotti holen ca. 50Cent
Türfangband Fahrerseite:
Schweißen oder was einfallen lassen
Fenster beifahrerseite geht Schwer:
Türverkleidung ab, alles gangbar machen
Beleuchtung Handschuhfach, Aschenbecher, Lüfterinstrument:
viel Gefummel, wenig Kosten. Am besten vom Schrotti holen ca. 5€
Motorlager ausgeschlagen:
Neuteil ca. 30€
Scheibenwischer:
Neuteile ca. 30€
Zahnreimenwechsel+ Spannrollen+ Wapu+ Keilriemen:
ca. 140€ bei Do-it-Yourself
Ölwechsel+ Motorreinigung:
ca. 35€ Do-it-Yourself
Bremsflüßigkeiitswechsel:
ca. 15€
Beide gurte rollen nicht auf:
gangbar machen
Hintere Scheibenspritzdüse kommt kein Wasser:
Schlauch defekt oder wahrscheinlich Pumpe -> Schrotti 2€
Schiebedach steht an einem eck leicht höher:
einstellen
Außenspiegel beifahrerseite Glas locker:
Spiegel vom Schrotti oder Kleben ca. 10 Euro
Summe Technische Mängel:
467,50€
Dazu solltest du mindestens n paar Dosen WD40 und Grundierung und Stahlbürsten für die Flex.
500€ musst schon rechnen. Für dein Motor ruckelen und ausgehen steht die Lösung hier im Forum iwo... Suche benutzen
Dann brauchst du noch Unterbodenschutz, Hohlraumwachs und Lack. Nochmal mindestens 500€. Und viel Spachtel. Rechne mal mit 1200-1300€bis deine Kiste wieder Top ist. Dafür solltest du danach erstmal Ruhe haben. Evtl gleich Bremsen und Zündkerzen mitmachen dann is Ruhe.
