Unzufriedenheit "Timms PU Buchsen"
Joern
Beitrag von Joern »
hi, hab mir das komplette Set in Gelb von denen bestellt. bin aber ziemlich unzufrieden damit:
Querlenkerbuchsen raus, Timms rein, Hülse geht rein fehlen aber auf jeder seite min 2,5mm damit sie leicht überstehen würde. Wenn die PU Buchsen drinne sind hat das ganze ein Durchmesser von 55 !!! mm. Wie man vielleicht weiß ist die Aufnahme für den Querlenker aber nur 52,5 breit. Also passt mal grad gar net.
Wenn ich die so reinbekommen hätte, was kaum gegangen wäre hätte ich de Beweglichkeit des Querlenkers stillgelegt.
Hab sie jetzt abgedreht damit sie überhaupt passen.
Mit Timms gesprochen, kennen dieses Problem nicht.Sind auch die richtigen Buchsen, Maße haben wir am Telefon auch verglichen....
Gleiches jetzt bei der Vorderen Zugstrebe. Auch hier verschwinden die Hülsen in der PU Buchse und schließen nicht einmal auf gleicher Höhe ab. Das ist doch nicht normal?!
Gruß Jörn
PS: ziemlich ange****
SPACE-X
Re: Unzufriedenheit "Timms PU Buchsen"
Beitrag von SPACE-X »
Hi Jörn
weiss nicht wo das Problem liegt? Bei mir passte das wunderbar und hab es ja auch schon vor 3 Jahren verbaut. Es stand zwar auch etwas über gegenüber den Opelbuchsen aber gepasst hat es ohne Probleme.
Gruss Marco
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
würde die hülse anstoßen würdest du der ganzen sache ja direkt wieder die beweglichkeit nehmen.
mephist86
Beitrag von mephist86 »
war bei mir auch so, gepasst hat es aber wunderbar!!!
Zero
Beitrag von Zero »
Joern hat geschrieben:. Auch hier verschwinden die Hülsen in der PU Buchse und schließen nicht einmal auf gleicher Höhe ab. Das ist doch nicht normal?!
Ja das ist Normal, ist zwar etwas Komsch aber durch den Rückstand wird die PU Buchse zusätzlich auch noch "Vorgespannt"
Die Querlenker muss man in der Regel wenn PU Buchsen drin sind mitm Gummihammer einbauen.
Joern
Beitrag von Joern »
Leute, sorry ich bin doch nicht blöd. Die Metallhülse wird ja im Rahmen eingespannt und ragt minimal über die PU Buchsen raus. andernfalls, wenn ich die 3mm größeren PU Buchsen da reinhaue, bewegt sich am Ende ja wohl kaum noch der Querlenker nach unten?!
mephist86
Zero hat geschrieben:Ja das ist Normal, ist zwar etwas Komsch aber durch den Rückstand wird die PU Buchse zusätzlich auch noch "Vorgespannt"
Genau, mit dem Gummihammer und viel fett!
mephist86 hat geschrieben:Genau, mit dem Gummihammer und viel fett!
Zustimm... ging was schwerer rein aber es hat alles wunderbar gepasst.
blackdevil2k1
nur weil du es von hand nicht mehr leicht bewegen kannst heißt das nicht das deine tonne corsa es nicht bewegen kann ... fahr mal ein halbes jahr damit bis die sich leicht eingelaufen habn, dann lassen die sich auch leichter bewegen...das hat schon seine richtigkeit so
Capu
Beitrag von Capu »
blackdevil2k1 hat geschrieben:das hat schon seine richtigkeit so
Jetzt nicht mehr, er hat ja schon an den Buchsen rumgeschnitten...
