Schlechter Radioempfang nach Motor starten
Tigra-Tuner
ich hab ein Problem mit dem Empfang beim Radio. Wenn der Motor aus ist und ich Radio höre, hab ich super Empfang, sobald aber der Motor gestartet wird, wird der Empfang schlecht (auch im Stand).
Hab auch DVB-T im Auto eingebaut, genau das selbe in Grün, obwohl die mit verschiedenen Antennen angeschlossen sind.
An was könnte das liegen???
Re: Schlechter Radioempfang nach Motor starten
Nachrüst Xenon verbaut? Wenn ja haste da dein Problem...
Lösung heisst da Kompensation
Tigra-Tuner
Nein, nur Angel Eyes, aber denke nicht, das es daran liegt, oder?
Wenn da kein Nachrüst Xenon drin ist weniger, da die meisten Nachrüst Xenon's ohne Kondensator ausgeliefert werden zwecks Blindleistung... dazu kommt meist noch eine Frequenzüberlagerung...
Schau dir halt mal die Anschlüsse an das die nicht auf Masse (Karosserie) liegen...
letzte Lösung dir mir auf die schnelle einfällt wäre ein Endstörmagnet
Tigra-Tuner
dann dürfte der ja auf "Zündung" auch schlechten Empfang haben... Kann es sein das bei laufenden Motor auf dem Antennenkabel weniger Spannung fdrauf ist? Wenn ja, woran kann das liegen und wie ändere ich das?
Lichtmaschine produziert erst Strom wenn der Motor läuft
Wenn Strom fließ gibt es immer ein Magnetfeld... wie gesagt kann vieles sein fang mit den Sachen mal an wenn es das nicht ist meldest dich wieder... alles andere bringt doch nix wa
ps: normal dürft ich dir als OFC Fan garnet helfen
hahaha achwas
Tigra-Tuner
Da kann ich mich ja glücklich schätzen ;-)Corex hat geschrieben:ps: normal dürft ich dir als OFC Fan garnet helfenhahaha achwas
Danke schonmal. ich werds mal testen.
Tigra-Tuner hat geschrieben:Da kann ich mich ja glücklich schätzen ;-)
Achwas aus dem Fussballkrieg mach ich mir nix
Tigra-Tuner
Nee, das denk ich nicht. 1. ist es nagelneu und 2. war das beim alten auch schon, da dachte ich aber es lag am Radio...Corex hat geschrieben:Vllt hat auch dein Radio ein Schlag weg...
