Seitenschweller befestigen!
Hab unter Suche nix gefunde, dass schon mal von vorne rein!!
Also, ich habe mehrer Leute gefragt, wie die ihre Seitenschweller befestigt haben.
Einer sagte mir, Karosseriekleber würde genügen.
Ein anderer sagte mir, er hätte seine geklebt, verschraubt und genietet.
Einer sagt mir, ich solle keine zusätzlichen Löcher im Corsa schrauben, sonst rostet er mir weg.
Was ist denn nun am besten?
Re: Seitenschweller befestigen!
es kommt auf die Schweller an, die GSi-Schweller können z.B. garnicht geklebt werden, weil die Auflagefläche zu klein ist
Das sind die Schweller http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2453487384
Also der Corsa auf dem Bild ist der Corsa von nem Kumpel (MarcoS.).
Bei ihm lag bei den Schwellern Kleber zur Befestigung bei.
Zusätzlich werden die Schweller dann noch jeweils vorne und hinten an den Radläufen mit einer Schraube festgeschraubt.
Hi! :lol:
Nächste Woche kann ich dir mehr zu den Seitenschwellern sagen:
zur Verarbeitung und was alles da bei ist etc.
Habe sie mir nämlich letztes Wochenende bestellt :P
Ich hab bei mir die Rieger Schweller angebaut die ja fast genau so aus sehen wie deine.
Ich hab meine geklebt und genietet.
Jeweils 2 Nieten am vorderen LSP und 2 am hinteren LSP und an den Einstiegsleisten unter der Tür auch nochmal 2.
Also 6 Nieten Pro Schweller.
In die Löcher unter der Tür die ich in die Karosserie bohren musste
habe ich erst nochmal etwas Rostschutz rein gemalt.
Hab denn noch genügend kleber rauf gemacht und dann erst die Nieten rein.
Denn dürfte es auch nicht unterm Ar... weg rosten.
Nur kleben ging unter der Tür gar nicht.
Hab alles versucht.
Schraubzwinge von der Seite und Keil von oben.
Is immer weg gerutscht.
Also Nieten rein!
Hat prima geklappt.
Stefan
Hab alles versucht.
Also Nieten rein!
Hat prima geklappt.
Stefan
Hört sich jetzt zwar doof an, aber von den Nieten habe ich echt kein Plan!!
Wie macht man das denn?!
Lieber fragen, anstatt nachher alles falsch machen!!
da brauch man eine nietzange für. ne niete ist ne hülse, dadrin ist ein stab der unten eine dicke kugel hat. man tut die niete ins loch, dann wird mit der zange automatisch der stab hochgezogen, die dicke kugel weitet die hülse und dann ist es fest...die zange kneift dann automatisch oben den rest der stabes ab.
@tüdelüt:
Wie haste die schweller denn zwischen tür und Radlauf hinten befestigt? Ich hab erstmal angepasst, aber der schweller steht da ein paar millimeter ab...echt ärgerlich.
kleben geht kaum, wiel die kante am schweller 3mm breit ist, dann kommt der ganze kleber raus auf den lack.
Gruß Pic
@tüdelüt:
Gruß Pic
wenn ihr schon mal beim thema schweller seid!!! hab auch gesucht und nix gefunden:
passen die schweller vom 3türer aufn 5türer??? :?: :?: :?:
Die Schweller auf dem Bild sehen genauso aus wie meine von Tuning-World. Und die hab ich nur angeklebt.
