Kühlmitteltemperaturgeber
corsafreak350
Beitrag von corsafreak350 »
hi
wo finde ich den Kühlmitteltemperaturgeber im Corsa B 1.0 12 V
und wie kann ich den Überprüfen?
meine Anzeige im Auto zeigt immer nur ganz kalt an...also zeiger bewegt sich nicht.
weiss nicht ob der geber oder die anzeige defekt ist
stephan
SilverDream
Re: Kühlmitteltemperaturgeber
Beitrag von SilverDream »
oder dein Thermostat ist defekt
corsafreak350
hi
nein ...der thermostat ist nicht defekt
er schalten um...also großer und kleine kühlkreislauf
Batista
Beitrag von Batista »
hi, sitzt wenn du vorm motor stehst rechts vor dem agr-ventil geht ein kabelschuh drann
SilverDream
dann würde ich mal die Anzeige testen, ausbauen und mit einer 9 Volt-Batterie testen ob die Nadel sich bewegt. Falls ja, ist die Anzeige in Ordnung.
Dann muss wohl der Geber defekt sein. Wo der genau beim 1,0 sitzt, keine Ahnung, denke mal in der Nähe des Thermostats.
corsafreak350
hi
hab den kühlmitteltempgeber gefunden und ausgebaut
hat einer eine ahnung ob man den irgendwie durchmessen kann?
also ob der noch gut ist?
stephan
Felix39
Beitrag von Felix39 »
Du kannst den Widerstand mit dem Ohmmeter (Multimeter) durchmessen, ggf. in Abhängigkeit von der Temperatur. Sollwerte müssen auch irgendwo zu finden sein. Eventuell liegt es aber auch nur an einem schlechten Kontakt am Anschlußstecker (korrodiert/verschmutzt) oder einem sonstwie unterbrochenen Kabel.
Wie man das Anzeigeinstrument selbst prüft, wurde ja schon geschildert.
