Hi
hab mal ne frage hab hier ein gewindefahrwerk für einen corsa b rumliegen ,weiß jemand ob das in einen corsa a passt ??
B fahrwerk in A ??
Moderator: Capu
Re: B fahrwerk in A ??
ja das kannst du einbauen das sind die gleich befestigungspunkte wie beim corsa a ....stenz hat geschrieben:Hi
corsa A - Corsa B - Tigra A ist vom Fahrwerk gleich ...
Nur der Tüv wird das nicht so toll finden.
Warum das den er muss sich schon ein Teilegutachten für den corsa a besorgen dann ist das ja wohl kein Problem oder ....
- Kombinator&Tinchen
Also Fahrwerk ist identisch habe auch schon untereinander getauscht! Nur das passende Gutachten besorgen.
- Chriscross
Der Tüv hat nichts dagegen wenn du das Fahrwerk von einem B Corsa in einen A Corsa packen tust.
Das Gutachten kann er als vergleich Gutachten nehmen.
Viele Fahrwerke haben die Hersteller damals sogar garnicht verändert weil der A B Corsa sowohl der A Tigra fast auf dem Identischen Unterboden gebaut wurden.
Daher kommt bei einen Tigra auch der Spruch von Oben Hui von unten Corsa.
Ich schraube seid Jahren an B Corsa und Tigra.
Und mein letzter Winter B Corsa hatte einen Bielsteinfahrwerk aus einem A Corsa und der Tüv hat nichts zubeanstanden gehabt.
