Mantzel Powerbox
trecka.fahnnn
Mantzel Powerbox
Beitrag von trecka.fahnnn »
Hallo, hab da mal eine fragen.
Ich hab mir gerade meine Powerbox selba gebaut... :whistling:
und geh noch die teile liste durch was mann da alles brauch. Nur Pos.30 (rückschlagventil Bremskraftverstärker ) Ist das das Schwadde diggen was vorm Bremskraftverstärker an der zuleitung vom ventildeckel hängt ?
oder muss ich das diggen auch kaufen und sepperat anbauen.
Und noch ne frage Pos. 15 ( Schlauch Drosserklappe LLM) ist mir kla was das ist, aber wo bekomme ich den richtigen her ? von fodos ist er vom Vectra B 1.8 16V, aber real ist der schlauch zu gross und der LMM bzw. der fühler der bei x16xe am saugschlauch hängt pass da nicht rein .... :confused:
bitte um antworten :) DANKE SCHÖÖÖÖNNNN ;)
red-japan-tigra
Re: Mantzel Powerbox
Beitrag von red-japan-tigra »
wie hats du dir ne powerbox gebaut würde mich mal interessieren
trecka.fahnnn
Na wenn du das Gutachten hast, haste auch die Maße der PowerBox und dann musste halt nur noch im Maschinenbau arbeiten und das Passende Material haben :whistling: .
Bei ebay werden jetzt auch des öffteren selbstgebaute verkauft,da die dinger nicht mehr Produziert werden, nur das zubehör musste halt selber kaufen.
Oder google einfach mal (Mantzel powerbox und dann unter bilder, da findste auch 2 die sie gebaut haben, da hab ich die anregungen her.
Meine ist aus alu und sieht der powerbox nänlich, nur das halt nicht Mantzel drauf steht :D .
Will sie aber erst mal testen und dann bei tüv vorfahren und sichergehn oder er die überhaupt abnimmt, sonnst kommt das diggen in den müll, den sicher ist sicher !
SO und nun bitte antworten auch meine fragen !!! :p
Corsa_EM
Beitrag von Corsa_EM »
kannst mal davon paar Bilder posten und vllt auch noch vom Gutachten !
Mfg
trecka.fahnnn
powerbox
hmmm....
mal sehn....
mfg trecka
Vauxhall corsa
Beitrag von Vauxhall corsa »
HI!
Ohne Abgasgutachten bekommst du die nicht getüvt,kann ich dir jetzt schon sagen.Und das gutachten ist so teuer da kannste dir locker mal eben 2-3 FlowTec von dbilas mit abstimmung und gutachten für kaufen..
trecka.fahnnn
2 oder 3 ? Mal überlegt das dass den 2000-3000 € wären? Das mantzel Gutachten der powerbox ist handgezeichnet, mit Massen und ohne Typen Schild ect. Wenn der tüv da ws sag weiß ich dann auch nicht. Aber anscheint weiß hier leider keiner eine antwort auf meine fragen oder? MfG trecka :weep:
Corsa222
Beitrag von Corsa222 »
er meint das Abgasgutachten das bei 1000 Euro anfängt und hinzu kämen noch die Kosten für die zusätzliche Einzelabnahmen. Aber auch des Gutachten der Mantzel Powerbox wird im 4 stelligen Bereich liegen (also die Kosten für Mantzel damals)
Blitzcrieg
Beitrag von Blitzcrieg »
Welchen Schlauch meinst du denn ? LMM ? Nur der c16xe hat einen LMM. Ich fahr' die Mantzel PB am x14xe, der hat keinen LMM, also weiss ich nicht was du meinst...
Muss'te mal in deutsch schreiben ;)
Meinst du vielleicht einfach nur den Ansaugschlauch der vom Luftfilterkasten zur Drosselklappe geht ? Der ist in der Tat von einem anderem Opel Modell, welches weiss ich leider auch nicht, aber die Teilenummer dürfte hier im Forum zu finden sein.
Vor einiger Zeit hat der user "amos" dass glaube ich ma recherchiert, ich meine dabei sei die Teilenummer hier auch aufgetaucht.
Ich kann dir leider auch nicht großartig helfen, da seinerzeit Mantzel das Ding eingebaut hat da ich kene Zeit dafür hatte.
Ich weiss nur dass was an der Drosselklappe geändert werden muss, da muss glaube ich ein zusätzlich Loch ins Gehäuse gebohrt werden. Dann muss der Kabelbaum etwas verändert werden sowie der Gaszug.
Um allen Unterdruck Kram anständig anzuschließen (BDR, Saugrohrdrucksensor...) brauchst du ggf noch T-Stücke und ein paar Schläuche sofern du die vorhandenen nicht reichen oder du die nicht schon hast, die bekommt man zb beim Hornbach (dünne Aquarienschläuche und T-Stücke in der Schlauchabteilung...).
welchen Motor fährste ? Ne neue Dichtung zwischen Ansaugbrücken-Unterteil und Powerbox hast du schon ?
trecka.fahnnn
Hallo, genau den Schlauch zwischen Drosselklappe und luftfilterkasren Suche ich, da ist ja noch der luft Fühler drin. Ich fahre den x16xe. Ich bin von der Teile Liste ausgegangen deswegen ist das so komisch beschrieben, hast du auch ein rückschlagventil verbaut oder ist das Serien mässig vor dem bremskraftverstärker verbaut? Dichtung und den anderen Kram hab ich, brauche nur den Schlauch von der Drosselklappe zum Luftfilter und die restlichen unterdruckschläuche und evtl. Wasserschläuche für die Drosselklappe. Kannst mir mal Bilder schicken wie das bei dir alles angeschlossen ist? keine Skizze von mantzel, sondern motorraum Bilder . Odin112@Web.de MfG trecka
