Radio ausbauen und andere Fragen
Shaft
Re: Radio ausbauen und andere Fragen
Beitrag von Shaft »
Ordentlich ziehen, bis die Finger bluten... :wink:
Das klappt schon, es sitzt nur etwas fest. Am besten beim rausziehen noch dran wackeln, dann geht es vll. etwas besser.
gewissen
Beitrag von gewissen »
Oder doch den Schraubenzieher benutzen...
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
bei mir wars ähnlich daher kann ich nur alles zusammenfassen!!! hab den aschenbecher ausgebaut ala Achim:
"Am Ascher sind 4 Schrauben. 2 Unterm Ascher. Dann Ascher aufmachen Ziggi raus und da drin sind auch noch mal 2 Schrauben"
und dann wie das gewissen:
"kannst auch mitn Schraubenzieher ein wenig Hebeln"
den schraubenzieher genommen und das radio von unten samt einbaurahmen rausgehebelt und wenn man dabei auf die kabel acht gibt und sie rechtzeitig abmacht bleibt alles heil!!! :idea:
AscoMania
Beitrag von AscoMania »
Vielleicht hilft es auch schon, wenn Du vorher die Stecker löst!
Dafür an der Mittelkonsole links, das kleine Verkleidungsstück (mit 2 Kreuzschrauben befestigt) losmachen, dadurch kannst DU hinters Radio greifem und die Stecker abziehen!
Partyboy
Beitrag von Partyboy »
da geht nix
steinhart
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
ich habe wie gesagt die beiden hacken rein, dann hacken nach aussen drücken und rütteln wie ein bekloppter, dann war ein nach 1 minute locker und dann kannste ich mit rütteln und ziehn es ganz langsam stück für stück rausziehen.
Hat auch ne weile gedauert bei mir.
Gruß Pic
Iceman
Beitrag von Iceman »
Haken rein, diese dann nach beide zum Radio hin (also nach innen) drücken und das Radio rausziehen, ist eine Sache von 5 Sekunden...
Durch das nach innen drücken werden die flexiblen Widerstandhaken ins Radio gedrückt...ansonsten nach Opel fahren und nen Meister dort fragen, ob der mal eben Zeit hat...
*Ironiemodus*
*Aber das man dafür 2 Seiten Thread benötigt*
Picmasta
hmm...nach innen?
Kann auch sein...ist schon en weile her ;)
Gruß Pic
WDCdafbe
also ich hab sie zuerst auch na innen gedrückt aber es ging nicht!!! danach hab ich sie beide nach außen gedrückt und mit nem schraubenzieher das radio rausgehebelt aber wie gesagt hab die hebel nach außen gedrückt!!!
WDCdafbe
mir fällt grad ein der einbauschacht vom radio kann auch mit dem amaturenbrett verschraubt sein die schraube bekommt man dann aber erst raus gedreht wenn das radio raus ist!!! :idea: :idea: :idea:
