Hallo zusammen!
Bin neu hier und hoffe auf Hilfe. Mit der Suchfunktion kam ich zu keinem Ergebnis.
Habe vorne Schleifgeräusche lokalisiert, die ich bei der Inspektion vor zwei Wochen angegeben hatte. Diese Geräusche sind immer zu hören, egal ob ich Bremse, die Kupplung trete, im Leerlauf rolle.... Beim langsamen Fahren lauter als beim schnellen, was aber auch an den Fahrgeräuschen liegen kann. Reifen habe ich nicht gewechselt.
Als ich den Wagen abholte, sagte man mir, man haben geschmiert und die Welt ist wieder in Ordnung.
Nach einer Woche waren die Geräusche wieder da.
Erneut zur Opelwerkstatt meines Vertrauens, die folgende Aussage tätigte:
Die Simmeringe an der Vorderreifen würden diese Geräusche verursachen. Dort habe man ein Schmiermittel eingspritzt und jetzt läuft der Wagen wieder ohne Mucken (Stimmt auch). Die Geräusche werden aber wieder kommen. Das tut dem Auto aber nicht weh und verursacht auch keinen Schaden - nur die Schleifgeräusche halt. Abschaffen könne man diese nur durch den Wechsel beider vorderen Radlager.
Mein Auto ist 4 Jahre alt und hat 30.000 km gelaufen. Auf meine Frage, ob das nicht ungewöhnlich sei, sagte der Meister, er habe das vor kurzen schon mal bei einem Tigra gehabt, aber nur auf einer Seite...
Ist das eventuell ein bekanntes Tigra-Problem????
Für eine verständliche Antwort an einen absoluten Autolaien wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank vorab für Eure Mühe!
Kerstin
Schleifgeräusche durch Simmering an Vorderreifen
Moderator: Raser16V
daniel2fast4you
Re: Schleifgeräusche durch Simmering an Vorderreifen
Hallo Kerstin,
ich bin jetzt auch nicht so der Fachmann aber ich würde mal versuchen die Simmeringe auszuwechseln. Mit dem wechseln der Radlager würde ich noch etwas warten, denn oft wollen Werkstätten nur verdienen. Ist mir auch schon passiert, ein Schade hätte mir in der Werkstatt 100€ gekostet, aber ich habe selbst das Problem mit nem 10€ Artikel gelöst. Also erstmal warten und die einfachen sachen probieren. Ist mein tip
Was sind das für Schleifgeräusche? Schleift der Reifen, oder ist es eher ein anderes Schleifen?
Grüße
Daniel
Grüße
Daniel
Kerstin
Danke für Deine Antwort.
Lt. Aussage Werkstatt kann man die Simmerringe nicht seperat austauschen - nur zusammen mit den Radlagern.
Das Schleifen kann ich leider nicht genau lokalisieren - würde sagen aus der Gegend der Reifen
Hat niemand das gleiche Problem??
Viele verzweifelnde Grüße
Kerstin
Kerstin
daniel2fast4you
dan kann ich dir leider nicht weiterhelfen. sorry.
grüße
Daniel
grüße
Daniel
Hell
Simmeringe an den Vorderrädern? Da gibt es nur die der Radlager und das ist eigentlich unwahrscheinlich das sowas geräusche macht und wie wollen die da rangekommen sein um was reinzuspritzen?Kerstin hat geschrieben:Danke für Deine Antwort.
Das Schleifen kann ich leider nicht genau lokalisieren - würde sagen aus der Gegend der Reifen.
Kerstin
Wenn das so ist muß es ja ein Werkseitiger fehler durch einbau schlechter Radlager sein und die würd ich mir schön ersetzen lassen auf Opel rechnung.
Ich hatte sowas mal durch Bremsstaub . Der ist Hart geworden saß zwischen Bremssattelhalter und Scheibe und war andauernd am Schleifen.
