Verrücktes elek. Problem
TiGGiiii16V
hey Leute ich hab ein total verrücktes elktrisches problem und zwar ich schließe mein tiggi per zv auf und dann dreh ich den schlüssel auf zündung aber nichts leuchtet........ dann dreh ich weiter und der motor startet ......immer noch nix am leuchten..... jetzt kommt dass verrückte.... ich gebe kurz gas und dann geht das radio an
fensterheber und so lassen sich auch wieder bedienen.... >Die instrumente funktionieren auch net : Drehzahlmesser, tankanzeige, temp. der drehzahlmesser funtzt nur ab und an.... und die lichtmaschienenleuchte leuchtet auch aber sie lädt definitiv die batterie also net kaputt
jetzt kommt das geilste..... ich fahr meinen monitor vom radio aus und hör musik, dann mach ich das handschuhfach auf und der monitor fährt wieder ein und das radio geht aus.....
hätte vielleicht jemand ne idee was das sein könnte
gruß tiggi
supermarf76
Re: Verrücktes elek. Problem
hmm , denke mal das wird ein massefehler sein , oder deine tachoplatine..
supermarf76
das echt nen blödes problem , würde damit eher inne werkstatt wenn du davon genauso wenig plan hast wie ich . denk ma das man das iwie durchmessen kann ..
TiGGiiii16V
supermarf76 hat geschrieben:das echt nen blödes problem , würde damit eher inne werkstatt wenn du davon genauso wenig plan hast wie ich . denk ma das man das iwie durchmessen kann ..
hmm muss ich selber mal versuchen durchzumessen
supermarf76
mal anders...hast schon den sicherungskasten überprüft?
Mal die Spannung der Lima bei laufenden Motor gemessen ?
- Wissler12a
Kenne so elek. Spielchen nur wenn ein falsches Birnchen eingesetzt wurde. Zeigt sich aber anderst.
Haste in der Hinsicht was getauscht?
Bozzl
war das von anfang an oder hast du was eingebaut und danach trat dieser effekt erst auf?
TiGGiiii16V
getauscht????
also getauscht habe ich nix und das problem kamm erst asl ich am lichtschalter gedreht habe und da hat er sich zerlegt
hab aber schon nen neuen eingebaut
Lima muss ich noch messen , aber ich hab das problem seit letzte woche und heute nachmittag hatte die batterie immernoch ein bisschen über 12V also wird sie jawohl geladen..... p.s. sicherrungen sind auch okay
gruß tiggi
