Hey, hab ma ne Frage...
der A Corsi raubt mir die letzten Nerven, weil er als nicht anspringen will....
Auf der Suche nach'm Fehler ist mir dann als ein Klacken ins Ohr gekommen...
Habe dann letzendlich nen dickes weißes relais hinten links unter der Kofferraumseitenabdeckung gefunden..Ist das einzige dort.
Das Relais ist meines Erachtens hinüber... aber für was ist das bitteschön denn zuständig?
Ist eins von Hella, wobei das wahrscheinlich auch von annern Herstellern gibt ...
Aber wär schonmal zu wissen für was das ist..
danke im Vorraus
Welches Relais? /Führt Eigenleben
Moderator: Capu
Re: Welches Relais? /Führt Eigenleben
So ich Weiß's
Die haben das Relais vom Heckwischermotor dahin gebastelt .....
Hell
Ja das ist richtig. Aber darum springt er ja nun trotzdem noch nicht an.corsa88 hat geschrieben:So ich Weiß's
DieSchnake
Schonmal Zündverteiler mit Hallgeber getauscht?
DieSchnake hat geschrieben:Schonmal Zündverteiler mit Hallgeber getauscht?
Doch danach (abklemmen des defekten Heckscheibenwischerrelais)sprang er komischerweise an...
Nur mittlerweile wieder nicht....
Beim Zundverteiler hab ich leider das teure System von Lucas..da kost michn Ersatz mehr als 120 euro.. hoffe das es daran nicht liegt
Ich raff dem seine "Gedanken" eh nicht.
Der springt an.
läuft. machstn aus, 2 std später->
Er springt nicht mehr an
und das dann ca 1 tag lang. danach funktionierts wieder...
als das gleiche Spiel.
Zündkabel,Zündspule ist mittlerweile neu. wurde aber eh fällig.
Letztens sind mir beim versuch ihn anzulassen auch einmal flammen aus der einspritzung entgegen gekommen ...
Kerzen sind im übrigen Ok.
Kann ich den Hallgeber einzeln austauschen?!
Danke im Vorraus
Erst mal die Üblichen verdächtigen ausschalten:
Bekommt er Spritt? Pumpe? Leitungen? Filter? Relais?
Bekommt er Luft? Luftfilter?
Ist ein Zündfunke da?
Pat
Pat
