Batterieleuchte
Lumpy
Batterieleuchte
Beitrag von Lumpy »
Hbe heute mien Tigra gestartet, und die Batterieleuchte ging nicht aus. ab ca. 3000 1/min ging auch noch die abs, die airbag und die motorkontrollleuchte an. Die Batterieleuchte leuchtete bei höheren drehzahlen immer heller und stärker auf.
Als das nicht mehr weg ging, habe ich wärend der fahrt mal kurz im leerlauf bis ca 5000 1/min gedreht und dann waren alle lichter wieder aus. es funktioniert jetzt alles, aber wenn ich die zündung einschalte, leuchtet die batterieleuchte nicht mehr. Was kann das sien??
danke
mfg Lumpy
Anonymous
Re: Batterieleuchte
Beitrag von Anonymous »
Lima wahrscheinlich kaputt
kann gut sein das du das lämpchen mit deinen 5000rpm gekillt hast :wink:
Der_Bachelor
Re: Batterieleuchte
Beitrag von Der_Bachelor »
wenn dann nur defekt. wenn sie im arsch wäre hätte er net mehr fahren können. dann stehts auto. aber das abs und co angeht sehr seltsam.....*grübel*
Tomo16v
Re: Batterieleuchte
Beitrag von Tomo16v »
definitiv lima. der grund wieso die anderen lampen aufleuchten deutet auf unterspannung hin. kommst ca. bei dem wetter mit den eingeschalteten verbrauchern (wischer, licht) noch 200 km.
wechseln oder alle 200km neue batterie kaufen ;9
kostenpkt dürfte bei ca. 3-400 eur oliegen
mfg tom
