Ich hab mal wo gelesen, dass die bei opel Silikonspray auf den Keilriemen kippen, wenn der quitscht... Stimmt das?
Funktioniert der Scheiß? Kann ich mir gar net vorstellen :P
Silikonspray für den Keilriemen?
@Silikonspray für den Keilriemen?
@Valmar
bist du dir sicher, das der keilriemen quitscht ?
eine weitere nette quitsche stelle ist das lager von der wasserpumpe :evil:
ps: ja, silikonspray hilft (aber nicht lange)
Valmar
Re: Silikonspray für den Keilriemen?
Keine Ahnung. Ich hatte das Problem mal in nem anderen Thread beschrieben, hier: http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=833
Kann das Geräusch nicht so genau ausmachen...
Star Trooper
@Valmar .. es kann durchaus bei Abnutzung des Flachrippenriemens zu Quietschgeräuschen kommen, ebenso durch Anlagerung von Schmutz, Alterung, spröde werden oder einen Versatz der Umlenkrollen .....
Siliconspray einfach mal auf die Innenseite des LAufenden Riemens siffen .. dann merkste schon ob es der ist .. muss dann gleich aufhören. -- VORSICHT mit den Fingern am drehenden Teil !!!!
*Klugscheissmodus an* .. das Ding nennt man Flachriemen oder korrekt gesagt: POLY-V-RIEMEN ... Keilriemen werden seit locker 10 Jahren nicht mehr im Automobilbau verwendet! *Modus aus*
Franky1109
Ich hatte morgens immer das quietschen des "Flachrippenriemens", die Azubis bei Opel haben auch eben Silikonspray druff und gut. Läuft wunderbar.
