Klackern gefunden
Klackern gefunden
Also habe nun das Klackern gefunden und es kommt vom ESD der auf der Achse anschlägt , suche vorschläge wie das behoben werden kann beim opel tigra 1.4 16v
mfg xedex
mfg xedex
Re: Klackern gefunden
Auspuffanlage richtig ausrichten und die Steckverbindungen weit genug (aber nicht zu weit) ineinander schieben...
danke für die fixen antworten , aber habe nun 60er gummis drunter und naja hilft nich wirklich... denke muss also echt mal in die tuning werkstatt das die den richtig ausrichten :x
wen dein auto zu tief ist kommst du am verbiegen nicht vorbei ^^
so war es zumindest bei mir...
- walle-tigra
Auspuffgummis vom omega B... so tief kann der garnet sein das der dann noch aufschlägt... Es ist nen Tigra...
auch die vorderen auspuffgummis machen viel aus!
da neue, oder kürzere nehmen.
und dann halt mal noch den endschaldämpfer bisschen verdrehen.
ich mein nach links...da hebt auch nochmal den bogen an.
gruß
gruß
Wenn der Wagen tiefer gelegt ist, federt der auch nicht tiefer ein als Serie... Von daher sollte das machbar sein!Stage_6 hat geschrieben:wen dein auto zu tief ist kommst du am verbiegen nicht vorbei ^^
hmm wofür gibts dan gekürzte dämpfer?Capu hat geschrieben:Wenn der Wagen tiefer gelegt ist, federt der auch nicht tiefer ein als Serie... Von daher sollte das machbar sein!
