Endstufe geht aus :(
Benny
HI leutz!
ich kenn mich leider mit der mucke im auto nicht so aus und hoffe das ihr mir helefen könnt. es geht um folgendes:
ich hab hinten 3 wege system, verstärker und bass. wenn ich die lautstärke angemessen wähle dann klappt alles wunderbar. aber wenn ich sie leuter mache und noch den bass ein bischen hochdrehe geht die endstufe aus und somit auch die boxen und der bass. woran kann das liegen???
brauch ich vielleicht ein powercap oder sonst irgendwas?????
gruss benny
gruss benny
DAE4EVER
Re: Endstufe geht aus :(
Was hast Du denn für ne Endstufe?
Wahrscheinlich zu wenig Power denk ich!
Sie wird zu warm und schaltet dann ab!
Anonymous
das hatte ich bei miener ersten Endstufe auch. Das war so ein billigteil.... Hat einfach nach ner Stunde oder so abgeschaltet. Ich habe mir dann an geeigneter Stelle einen PC-Lüfter reingebastelt und das Problem war erledigt. Hat echt gut funktioniert, musst allerdings gucken daß Du den Lüfter innen einbaust, sonst siehts echt ein kleines bischen beschränkt aus :P
Gruß :-) Christian
Gruß :-) Christian
SoulStorm
vielleicht auch n zu dünnes powerkabel verwendet, so das die ES zuviel strom ziehen will, den aber nicht kriegt und sich dann abschaltet
Es kann auch sein, dass das Netzteil aus Schutz abschaltet, bevor es überlastet und zerstört wird...
Das wird wahrscheinlich eher der Fall sein, denn du hast den Subwoofer ja auch gebrückt laufen, gell?
Benny
ja der läuft gebrückt. was kann ich denn jetzt dagegen machen? andere endstufe kaufen?
Franky1109
Das muss gar nicht an der Endstufe liegen. Ein kumpel hat ne Rockford hinten drin gehabt die jedes mal ausgegangen ist wenn er lauter gemacht hat. Er hat mir alles gezeigt und mich gefragt was er falsch gemacht hat. Als ich das 10 Quadrat Plus Kabel gesehen habe dachte ich das Problem wäre schon erkannt. Dann hat er sich ein größeres Kabel gekauft und das Problem blieb bestehen. Irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt und sich ne Hifonics geholt, da war aber wieder das gleiche. Eines tages sind wir mal auf die Idee gekommen das Chinc Kabel zu wechseln, und dann lief alles...
Anonymous
klingt irgendwie voll abgdreht... ...Franky1109 hat geschrieben:Das muss gar nicht an der Endstufe liegen. Ein kumpel hat ne Rockford hinten drin gehabt die jedes mal ausgegangen ist wenn er lauter gemacht hat. Er hat mir alles gezeigt und mich gefragt was er falsch gemacht hat. Als ich das 10 Quadrat Plus Kabel gesehen habe dachte ich das Problem wäre schon erkannt. Dann hat er sich ein größeres Kabel gekauft und das Problem blieb bestehen. Irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt und sich ne Hifonics geholt, da war aber wieder das gleiche. Eines tages sind wir mal auf die Idee gekommen das Chinc Kabel zu wechseln, und dann lief alles...
laubfrosch
Meistens ist das Problem die Masseverbindung im Kofferraum. Dicht gefolgt von schlecht abgestimmten HiFikomponenten (ES zu klein, nicht 2 Ohm stabil etc). Dann kommt irgendwann das Pluskabel dran, zuletzt das Cinchkabel (was aber eigentlich keine Rolle spielt, es fließen keine großen Ströme). Manchmal hilft es, dass Gehäusesubs höherohmig als free airs laufen, besonders bei Eigenkreationen. Und die meisten ES verkraften keine 2 Ohm gebrückt, obwohl sie vielleicht 2 Ohm stabil sind.
Das Leben könnte so einfach sein :P
