geht sobalt er warm ist aus
locke
Beitrag von locke »
hey leute brauch mal dringend eure hilfe .......
mein tigra 1.6 16v ruckelt beim fahren wenn ich die gleiche geschwindigkeit fahre z.B 50 km/h als wenn der kleine känguruh sprit hat
im leerlauf geht er aus.....
die erste minute lauft er ganz normal im leerlauf nach dem starten aber sobalt das sekundargebläse aus geht schwankt er 3 mal zwischen 300 und 1100 umderhungen hin und her und geht dan aus
sobalt er auch nur ein bisschen temperatur hat, haut das einfach nicht mehr hin mit der drehzahl
am agr kann es nicht liegen den das hab ich mit einer blinddichtung zu gemacht und sauber gemacht aso nachdem die problem angfangen haben habe ich die zündkerzen erneuert das agr sauber gemacht den luftfilter erneuert und die drosselklappe gereinigt
die motorkontollleuchte ist auch nur kurz an und geht meist gleich wieder aus ist also bei den meisten fahrten nicht an
falschluft zieht er glaub ich auch nicht da ich den motor mit bremsenreiniger abgespritz habe und er keine reaktion drauf gezeigt hat
aso er richt auch ein bisschen als wenn er zu fett läuft und verbrauchen tut er seid dem auch ein bisschen viel hab ich jedenfalls so im gefühl
ansonsten leistung hat er im oberen drehzahl bereich und zieht auch ordenlich was vom teller
die probleme haben nach einer ganznormalen fahrt nach ca 12 km angfangen
mein tigra hat das baujahr 98 und 118000 gelaufen
und ist ein 1.6 16v mit ca 109ps
kann mir jemand weiterhelfen ???
Wissler12a
Re: geht sobalt er warm ist aus
Beitrag von Wissler12a »
Schön das du gemerkt hast das du erst im falschen Bereich gepostet hast.
Aber tu dir nen gefallen und lösch diesen Thread hier und frage oder warte bis ein Admin den Thread verschoben hat..... was sie machen werden! :)
