Also meine Frage hat mir der Einpresstiefe zu tun!
Wasgenau gibt sie an? Ist es der Abstand in mm von der Felgenmitte aus gesehen?
Wie viel breiter nach außen hin ist eine 9Zoll et 35 zu na 8Zoll mit et 15??
Bitte mit erklärung!
Danke!!
Fragen zur ET
Re: Fragen zur ET
zitat aus dem Glossar von http://www.Tigra-corsa.de
Das ET-Maß auch genannt Einpreßtiefe ist hauptsächlich dafür verantwortlich wie gut ein Felge im Radkasten zur Geltung kommt. Denn sie läßt mit kleinerm Maß die Felge weiter nach außen wandern. Von der ET hängt es auch hauptsächlich ab, ob die Kotflügel gezogen/gebörtelt werden müssen.
Die ET gibt den Abstand des Flansches von der Mitte des Felgenmauls in Millimeter an.
Ist die ET 0, so befindet sich der Flansch genau in der Radmitte, d.h. die Felge baut genausoweit nach außen wie nach innen. Eine positive ET +25 (normalerweise wird das '+' weggelassen) besagt, daß die Felge weiter nach innen (also in Richtung Fahrzeugmitte inden Radkasten rein) ragt, als nach außen. D.h. der Flansch ist um 25mm weiter nach außen versetzt.
Gruss Marco
Gruss Marco
Der_Bachelor
Re: Fragen zur ET
also kannst du alles lesen und sogar berechnen lassen auf der Schmidt seite unter :
http://www.felge.de/
ET was ist das:
http://www.felge.de/tunerprogramm/technik/et.php
ET Berechnung:
http://www.felge.de/tunerprogramm/techn ... step=step3
Aber ne 9" ET35 kannste eh net fahren! weils net passt mit dem federbein. Kannst minimal ne 9" ET25 fahren (also z.b. ne et30 + 5mm Spurplatten)
ET was ist das:
ET Berechnung:
Re: Fragen zur ET
Danke reicht schon!
@ die Admins: kann geschlossen werden!!!
sonic69
Re: Fragen zur ET
fabian666
bezieht sich das auf HA oder VA mit et 25 oder beide?
weil es kommt stark aufs fahrwerk an
Re: Fragen zur ET
Mal ehrlich schwer zu verstehen ist das nicht!!
WENN MAN WEIß WIE!! *g*
