Problem Zentralverriegelung
Elraider
Hallo, bin neu hier und hab nun meine erste Frage an euch.
Ich habe folgendes Problem mit der Zentralverriegelung an meinem Tigra. Wenn ich auf der Fahrerseite zusperre, geht nur die Fahrertür zu. Sperre ich auf der Beifahrerseite ab, gehen beide zu. Das Schloß auf der Beifahrerseite lässt sich manchmal sau schwer drehen. Also hab ich gedacht das es daran liegen würde und hab die Türverkleidung rausgenommen. Hab alles mal mit WD40 eingesprüht, auf den ersten Blick hat sich auch nix verhagt. Also wieder alles zu, Schloss ging wieder leicht, aber das Problem besteht dennoch. Man sieht nun allerdings das der Türpin sich bewegt wenn ich auf der Fahrerseite absperre... Hab in der Suche nix gefunden was mir weiterhilft...
Opel-Opc
Re: Problem Zentralverriegelung
hallo,
ich tippe mal darauf das dein stellmotor in der beifahrertür kaputt ist.
Elraider
bekommt man den einzeln oder muss man die ganze mechanik ersetzen?
Den SOLLTEST du eigentlich auch einzeln bekommen.....frag einfach mal bei deinem FOH ansonsten eBay oder Schrottplatz nach den Einzelteilen schauen....die komplette Mechanik wird deutich teurer kommen :P
Warum sollte es am Stellmotor der Beifahrertür liegen, der schließt doch, das Schloss selbst hat nix mit dem Motor zu tun....
Wenn´s beim schließen der Fahrertür nicht geht (dann sollte ja auch Heck- und Tankklappe nicht zu sein), sollte man als erstes mal die Verkleidung der Fahrertür abmachen und sich dort Schloss und Motor anschauen, Stichwort Schalter mechanischer Superlock...
Gibt´s auch einige Beiträge in der Suche drüber..
Elraider
Wenn ich an der Fahrertür absperre geht die Heckklappe aber mit zu. Es sieht in der Tat so aus, als ob der Motor in der Beifahrerseite nicht genug Kraft aufbringt um die Tür zu schliessen.
Diese nicht ganz unwichtige Detail stand nirgendwo..Elraider hat geschrieben:Wenn ich an der Fahrertür absperre geht die Heckklappe aber mit zu.
is die zv original oder nachgerüstet?
wenn sie nachgerüstet ist, könntest du das gestänge überprüfen.....
ich hatte ein ähnliches problem,... dabei war eine verschraubung gelockert....
Wenns die orginale ist, würde ich die Verkabelung überprüfen... speziell die am Beifahrerschloss bzw. zum Beifahrerschloß...
Elraider
Jepp, hätte das Detail erwähnen müssen :-)
Es ist die orginal ZV.
