Motorstartknopf
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Blauer Tiger
Motorstartknopf
Beitrag von Blauer Tiger »
Hi
Hat irgend einer schon mal so ein Ding in sein Tigi gebaut ? Oder hat einer ne Ahnung wo man die Anleitung dafür her bekommt ?? Jetzt sagt bitte nicht Ebay :D
Nightmare
Re: Motorstartknopf
Beitrag von Nightmare »
das is doch kein ding schaltest die wegfahrsperre ab und verbindest quasi die 3. stufe vom zündschluss mitm taster
also die kabel über nen taster geschaltet und halt selbsthaltung
oder irre ich mich da?
evilGambit
Re: Motorstartknopf
Beitrag von evilGambit »
gabs mal nen größeren thread in der elektronik-SParte dieses Forums wenn ich mich erinnere. mit allen artikelnummern preisen und anleitungen
Blauer Tiger
Re: Motorstartknopf
Hm leider hab ich bis jetzt immer noch nicht den passenden Beitrag gefunden. Kann mit keiner sagen an welche Kabel ich gehen muss ? Vielleicht auch Fotos oder so ? Hat doch bestimmt schon mal einer so ein Knopf eingebaut :?
Stifler
Re: Motorstartknopf
Beitrag von Stifler »
habe auch einen drin, das ist ganz einfach pass auf,
1. du brauch nen starterknopf (klingt logisch oder :wink: )
2. den starterknopf hängst du an eine dauerstrom leitung
3. du öffnest die lenkrad verkleidung und ziehst den zündblöck (heist der so?!) der sich auf der linken seite also in richtung tür befindet ab.
pass aber auf, ich habe mir damals beim abziehen das blockes diese kleinen plastik hacken abgebrochen, wodurch der block nicht mehr richtig fest sitzt, dann kann es vorkommen das wenn du über einen hugel oder eine unebenheit fährst dir der motor ausgeht. also aufpassen!!!
4. dort gehst du an die "dritte" zünd stufe, das ist ein dickes rot/schwartzes kabel, das must du vorsichtig aus dem block nehmen so das du den block wieder an die zündanlage hängen kannst aber das kabel also die dritte zündstufe freiliegend hast.
5. nun legst du ein kabel vom starterknopf bis an die dritte zündstufe (rot/schwartzes kabel)
6. du hast also jetzt an deinem starterknopf eine dauerstromleitung und am andern kontakt die dritte zündstufe hängen, wenn du jetzt die zündung ganz normal an machst also auf stufe "zwei" und den starter knopf betätigt müste dein auto angehen.
"eigendlich" müstest du jetzt auch noch zum tüv damit, damit die kontroliren ob dein wagen auch weiterhin wirklich nur mit schlüssel
an geht, sonst ist es nähmlich verführung zum diebstahl, hört sich komisch an ist aber so!!! sonst reagirt deine versicherung nicht in falle eines diebstahls.
DoctorGremlin
Re: Motorstartknopf
Beitrag von DoctorGremlin »
Theoretisch ist es doch auch so, das das Auto auch weiterhin nur mit Schlüssel funktioniert, denn ohne den Schlüssel im Zündschloss ist doch die Wegfahrsperre aktiv, unabhängig davon, ob Zündung Stufe 3 im Zündschloss oder über nen externen Knopf betätigt wird.
Oder sehe ich das falsch?
Capuchino
Re: Motorstartknopf
Beitrag von Capuchino »
das siehst du richtig...
es sei denn man "umgeht" die wfs...
Tomo16v
Re: Motorstartknopf
Beitrag von Tomo16v »
Nö, siehst du komlett richtig Thomas!
mfg tom
Stifler
Re: Motorstartknopf
richtig richtig!
nur ist es meines wissens so das so balt du als nicht besitzer des wagens den motor ohne schlüssel anbeckommst , also du ihn kurtzschliest (machst ja nix anderes mit dem starterknopf!!!) es als diebstahls versuch gilt, wfs hin oder her. vorausgesetzt natürlich du bist ein dieb! :wink:
ne mal spass bei seite wenn du den wagen ohne schlüssel anbeckommst ist das doch direckt viel verlockender für diebe den wagen aufzucknacken und davon zuheitzen, so haben sie nur halbe arbeit und müssen sich nurnoch um die wfs kümmern. ist ja genauso mit radio, wenn du die blende drauf läst ist es doch viel verlockender einfach zuzugreifen, so müssen die diebe nicht mehr die mühe machen noch irgendwo her ne blende zu beckommen und du beckommst auch nix von der versicherung. war zumindest bei mir so!!!
