geil, nachbauten rocken ja mal übelst...
Elipsoid Scheinwerfer nachrüsten
Re: Elipsoid Scheinwerfer nachrüsten
lol, die liefern keine blinkerfassung mit? xD
 wahrscheinlich passt die lwr-motoren auch nicht
				Corsa2001
Moin
Jaa aber sonst passen die super nee die lwr motoren waren auch nicht dabei ... bzw keine ausbaubaren in meinen alten Scheinis
				N1ght
Ich sollte mal die SuFu nutzen :-O
						Mal ein Herzliches Hallo an euch =)
hab gleich mal ne Frage.
Ich fahre ein Corsa C 1.2 Sport bj. 2001 laut Recherchen ist es dort möglich die 3D SWs einzubauen.
Nun war es immer mein Traum endlich mal Xenons zu fahren, dabei gibts ein Problem ^^
Der Einbau dürfte für mich kein Problem werden allerdings sehe ich bei meinem BCM das Problem. Soweit ich Informiert bin hat ja erst das Facelift Modell die Optionen im BCM für die AWLR & SWRA.
Wenn dies nicht der Fall ist und es sollte alles klar gehen steht meinem Traum soweit nichts mehr im weg =)
MFG N1ght
Nein, das ist nicht erst ab dem Facelift drin. Ich weiss aber gar nicht ob alle das haben oder nur manchen, aber notfalls kannst du SWRA und ALWR auch wie beim Astra G verkabeln, der hat nämlich gar kein BCM.Der Einbau dürfte für mich kein Problem werden allerdings sehe ich bei meinem BCM das Problem. Soweit ich Informiert bin hat ja erst das Facelift Modell die Optionen im BCM für die AWLR & SWRA.
				N1ght
ähm öhm
glaub da verstand ich was anderes bei BCM
naja bei manchen berichten habe ich gelesen das erst noch die 2 Funktionen (Xenon & SWRA) für einen reibungslosen betrieb freigeschaltet werden müssen.
Wenn das natrülich nicht der fall ist freu ich mich
mfg N1ght
mfg N1ght
Klar, wenn du das Alles komplett wie original verkabelt hast dann läuft das über das BCM und muss natürlich dort freigeschaltet werden. Wenn dein BCM nun aber keine SWRA, ALWR oder Xenon Sachen unterstützt, dann klemmst du das einfach ohne BCM an.N1ght hat geschrieben:ähm öhm![]()
mfg N1ght
				Munky
Weis zufällig einer ob die LWR Motoren von normalen Valeo scheinwerfer in die 3D Scheinwerfer passen?
				Nobody
Die Valeo Scheinwerfer Stellmotoren passen nicht in die 3Ds rein. Die Stellmotoren von den AL (Automotive Lighting) sind identisch mit den von den 3Ds,nur ist der stift wo in den scheinwerfer eingehängt wird ist kürzer.
