unfallwagen airbag leuchte
bernd71720
Beitrag von bernd71720 »
hallo opelaner. habe ein problem. mit der technik vom corsa kenne ich mich recht gut aus. aber nur mit diesem problem nicht. wir haben ganz billig nen winterauto bekommen . unfallwagen, auch gurtstraffer waren ausgelöst sind bereits gemacht. nur die airbagleuchte? rot mit person mit gurt sichtbar? geht nicht aus. zündung an leuchte an will ausgehen und geht glei wieder an. ob airbag ausgelösst war weiß ich nicht. kann mir jemand tips geben ?? wie ist der airbag abgesichert ?? sicherung wo welche ??? wer kann helfen mfg DANKE
Acki
Re: unfallwagen airbag leuchte
Beitrag von Acki »
Airbag-Fehlercodes müssen mit 'nem Tech ausgelesen und dann gelöscht werden. Die wird man z.B. mit Batterie-Abklemmen nicht los.
Wenn der Airbag ausgelöst war muß das Airbag-Steuergerät komplett ausgetauscht werden. Das wird dann teuer.
gruß Acki
bernd71720
danke für die schnelle antwort !!!! wositzt das airbag steuergerät ???? in sachen airbag kenne ich mich nicht aus. aber son stg. wechseln ist ja net DANKE
Corsa_EM
Beitrag von Corsa_EM »
bernd71720 hat geschrieben:danke für die schnelle antwort !!!! wositzt das airbag steuergerät ???? in sachen airbag kenne ich mich nicht aus. aber son stg. wechseln ist ja net DANKE
der Airbag STG sitzt vorm Schaltknauf , also unterm Mittelfach , du brauchst soweit ich weiß dann auch neue Airbagsensoren , mfg
