Laufleistungen Corsa C
Alles über den Corsa C
Wieviele Kilometer haben euro Corsas schon gelaufen?
0 km - 50.000 km
61
20%
50.000 km - 100.000 km
128
43%
100.000 km - 150.000 km
75
25%
150.000 - 200.000 km
25
8%
200.000 - 250.000 km
12
4%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 301
BassClan
Re: Laufleistungen Corsa C
Beitrag von BassClan »
Corsa C fl
1.3 Cdti 70PS
Baujahr 12.2003
Kilometer 91000
Bis jetzt wurde nur die Krümmerdichtung gewechselt
Toi Toi Toi
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
hab das mal zusammengeführt...
Master_U
Beitrag von Master_U »
Mittlerweile bin ich bei fast 206000km...Tendenz steigend.
Allerdings gabs bei 180000km eine Motorrevidierung mit anschließendem Motorschaden bei 189000km und dann auf Garantie einen Werksneuen Motor!
y17dt
Beitrag von y17dt »
Corsa C
1,7 dti (original) 75PS
BJ.: 4.2002
km knapp 200tkm
Schaltumlenkung
Lenkgetriebe
2x Innere Achsmanschette links
1xZahnriemen (Ventilspiel komplett im soll --> nur kontrolliert)
Pumpensteuergerät(kann aber gelötet werden)
2xLMM(muss nicht, kann aber)
Wapu(hat leicht gesifft) + Kühlwasserschlauchstutzen zwischen Lima und Klimakompressor(scheiß Aufwand)
Koppelstangen
Das sollten so die Hauptgeschichten gewesen sein.
Grundsätzlich hast du eben bei jedem Corsa irgendwo die gleichen Probs(lenkgetriebe, Schaltumlenkung, scheibenwischgestänge,...) Motorspezifisch is glauch ich beim 1,0er TP nicht so viel, was standartmäßig stirbt. Außer eben LMM tauschen, AGR und Drosselklappe reinigen...
Gruß, Tobi
PS: @ Alex: bald hab ich dich eingeholt ;-)
Matze
Beitrag von Matze »
Also ich habe nun 95.000km auf der Uhr mit meinem Z10XE, EZ 05/2002.
Bisher wurden ein paar Sachen gemacht:
- Federbruch HA
- Achsmanschette vorne links
- Öldruckschalter
- Endschalldämpfer
- Schaltumlenkung
Ansonsten eben die normalen Inspektionen und ab und zu ne Glühlampe. Zur Zeit fülle ich ca. 0,5l Öl auf 10.000km nach, also alles im grünen Bereich. Insgesamt macht meiner wenig Kummer :D
thomas91
Beitrag von thomas91 »
1.3 CDTI; Bj 2004
Fahre jetzt meinen 115.000km drauf und es wurde nichts großes daran gemacht.. kommt wohl noch :/
Aber sonst das übliche bei Inspektionen, Ölwechsel etc.
Sammy
Junior
Beitrag von Sammy »
bei unserm 1,2 Bj2001 mit Easytronic sinds jetzt 126000km, vor 3 Jahren mit ca. 53000km gekauft, bisher ausser normalen Verschleiss nix gewesen, ein defekter Zigarettenanzuender hat auch die Rueckfahrleuchten lahmgelegt :blink:
Bremsen neulich neu belegt, demnaechst mal den Aggregateriemen mit Spannrolle und WaPu erneuern
2 CDR2005-Radios verschlissen (VDO und Delco), jetzt ist n Pioneer-1DIN drin
mussten Ende Mai schnell nach Deutschland, hatte gerade rundum neue Michelin-EnergySaver drauf mit Stickstoffuellung + neue Inspektion, dadurch in Frankreich auf der Bahn mit konstant 130-140km/h und trotz Klima an 5,7ltr/100km, nicht schlecht, aber fuer knapp 3000km in 6 Tagen ist der Corsa mir einfach zu unkomfortabel mit meinen knapp 190cm :nene: , naechstes Mal wird wieder der Voyager genommen ;)
bozzi25
Mitglied
Beitrag von bozzi25 »
Unser Corsa C 2003 1.0 hat 74tkm gelaufen bei 20tkm neue Spurstange gelenk innen defekt und natürlich schon neue Steuerkette bei 43tkm :thumbdown: Wasserpumpe bei 60tkm
der 1.8 Gsi 147tkm bei 98tkm Lenkgetriebe bei 102tkm Pleuellagerschaden :thumbdown: und jetzt grad aktuell Getriebeschaden :thumbdown: :mad:
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
Ich habe meinen C 2006 als Neuwagen vom Händler gekauft.
4 Jahre gefahren und jetzt mit 75200km immernoch keinen Cent in Reparaturen stecken müssen!
Fzg. wurde jedes Jahr beim FOH zum Kundendienst gebracht und bis auf einen Steinschlag in der Frontscheibe (wofür das Auto ja selbst nix kann) hatte ich bisher keine Probleme...
Bombcat
Beitrag von Bombcat »
Habe den 1.7CDTI, Laufleistung jetzt knapp 130.000, der Wagen kam 06 als Re-Import zu einer Dame, von der ich den vor gut einem halben Jahr gekauft habe. Seitdem bin ich 15.000km gefahren.
Alles Checkheft-gepflegt, bisher ist außer normalen Verschleißteilen noch nichts erneuert worden und der Wagen fährt sich echt astrein.
Was mich ein wenig beunruhigt ist allerdings, dass ich bis jetzt nicht auch nur 1ml Öl nachkippen musste... Gar kein Ölverbrauch ist ja auch nicht wirklich gut...
