Woher Kabel zum Temperaturfühler bei C20ne
Tigraracer
Hallo mach gerade meinen C20ne Flott. Kann mir maljemand sagen woher das Kabel zum Temperaturfühler kommt? Am kabelbaum ist es nicht mit dran!
Oder kommt es irgendwo extra her?
Schonmal danke im voraus
Re: Woher Kabel zum Temperaturfühler bei C20ne
Das kommt zusammen mit dem Vom Luftmassenmesser raus. Ist ein dünnes blaues einpoliges.
Tigraracer
Danke. Wenn nicht muss ich mal ein neues legen!!!!
- Astraracer87
Meisnt du den 2 Poligen Temperatur fühler? Dann ja zum STG. Wenn der einplige dann zum Tacho
Tigraracer
Ich mein das einpolige blaue das zum Temperaturfühler geht!!! Hab beim 16V Kabelbaum nachgesehen da geht es zu einen Stecker! Aber wo geht es beim C20ne hin?
Beim NE hängt es auf jeden Fall mit am Motorkabelbaum und ist, wie bereits gesagt, Blau und geht zum Tacho.Tigraracer hat geschrieben:Ich mein das einpolige blaue das zum Temperaturfühler geht!!! Hab beim 16V Kabelbaum nachgesehen da geht es zu einen Stecker! Aber wo geht es beim C20ne hin?
Gehen alle beide zum Stg. Danach erst zum Tacho.Astraracer87 hat geschrieben:Meisnt du den 2 Poligen Temperatur fühler? Dann ja zum STG. Wenn der einplige dann zum Tacho
Tigraracer
Also zieh ich das einpolige dann bis zu Tacho?
Das muss im Kabelbaumvorhanden sein. Vielleicht hat es einer abgerissen. Das musst Du suchen und wieder bis zum Geber verlängern.
Schau mal in nen Stromlaufplan. Da wirst Du sehen, dass der Geber mit Stg und Instrument verbunden ist.
