Corsa B 1.4l - Heizung wird nicht mehr warm
sNc16v
Beitrag von sNc16v »
hallo!!
hier ist die freundin von snc16v... habe folgendes problem: die heizung wird nicht mehr warm, egal ob bei durchluft oder umluft, auch nicht bei weiten strecken... das thermostat ist bereits getauscht...
könnt ihr mir weiterhelfen?!!?
will nicht mehr frieren :(
Pöni
Re: Corsa B 1.4l - Heizung wird nicht mehr warm
Beitrag von Pöni »
Wärmetauscher zu oder Kopfdichtung verstopft.
JP-Customs
Mitglied
Beitrag von JP-Customs »
Ich tippe auf Kopfdichtung.
Maggus_666
Beitrag von Maggus_666 »
Is genug Wasser drin?
GSI_Rakete
Beitrag von GSI_Rakete »
klingt nach Kopfdichtung oder Wapu.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Oder Bowdenzug ausghangen, bzw irgendwo was verklemmt abgebrochen.. Wenn mann lange dünne Finger hat, kann mann vom beifahrerfussraum die 2 dünnne Alurohre sehen und fühlen die von draussen reinkommen. Wenn die warm/heis werden kann mann den Fehler im Lüfterkasten suchen.
Pöni
Beitrag von Pöni »
Hast Du Temperaturprobleme?
Kommt Wasser bei laufendem Motor durch den dünnen Schlauch am Ausgleichsbehälter?(bissl gas geben)
Wenn Du ordentlich gas gibts und hälst, steigt der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter?
sNc16v
Kopfdichtung ist i.O. !
Wasser ist auch genug drin!
Züge sind alle da wo sie sein sollen!
Wapu ist vor 2 Wochen neu gekomme n (Problem bestand vorher auch)
Wasser kommt auch an, an den besagten Schläuchen!
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
Sind den Beide Schläuche Warm? Also Vor und Rücklauf vom Heizungskühler? Ansonsten kann der auch Verstopft sein...
Capu
Beitrag von Capu »
Oder Luft im Wärmetauscher...
