tacho mit dzm einbauen
kktimkk
hey habe mir ein neun tacho gekauft und wollte mal fragen ob ich noch irgendwas bestimmtes für den einba brauche ?
Re: tacho mit dzm einbauen
schraubendreher wäre hilfreich
Neumiii
Ronson001 hat geschrieben:schraubendreher wäre hilfreich![]()
Kreuzschraubendreher
und ich weis ja nicht wieviel ahnung du hast erstma den richtigen tacho
ansonsten nur los schrauben hinten die welle abklemmen neuen drauf und fertig
kktimkk hat geschrieben:hey habe mir ein neun tacho gekauft und wollte mal fragen ob ich noch irgendwas bestimmtes für den einba brauche ?
Hi!
Mensch, Regel Nr. 1: Edzolt's So wird's gemacht holen. Dann feststellen: Lenker um 90° nach rechts und links drehen: je eine Schraube. Zwei oder zwei unten und drei Schrauben an der Tachoabdeckung. Dann noch zwei Schrauben, die das Tachoteil festhalten. Evt noch ne Welle abzuschrauben, falls es ein W Tacho ist. Beim K Tacho einfach tauschen. Wenn man es zum ersten mal macht, dauerts bissel, sonst in unter 10 min mahcbar. Alles andere inner Suche.
kktimkk
ausgebaut bekomme ich den schon das ist nicht das problem ich meine nur um den dzm einzubauen ob ich da ein extra kabel einbauen muss oder so
siehst du erst wenn du den tacho draußen hast
kabelfarbe dafür ist grün. ~95% haben es aber liegen.
kktimkk
okay danke für die vielen schnellen antworten dann werde ich es ausprobieren wenn der tacho da ist ist ein w tach w-1150
und welchen wert hat dein jetziger? sollte schon dazu passen
Corsa_forever
bei meinem 1.2I 1994er musst ich nix machen. Alt raus, neu rein. Geht.
