nachträglicher Einbau Zentralverriegelung - Wie !?!?
Theux
Re: nachträglicher Einbau Zentralverriegelung - Wie !?!?
Beitrag von Theux »
Achim hat geschrieben:
Da ist ja die Antleitung dafür, dass wenn man nen Türstecker hat (also die Türverkabelung! ich meine nicht Türkontakt!)...was mache ich denn, wenn ich das nicht habe *g* *schäm* :o ops:
Den Türstecker hat dein Corsa auch. Mit Türstecker ist die Steckverbindung zwischen Karosserie und Tür gemeint. Aus der Karosserie geht ein Schlauch zur Tür rüber (sieht man nur, wenn die Tür auf ist :wink: ). Und direkt an der Tür ist der besagte Stecker, den man zuerst aufderhen und dan auseinander ziehen muss. :wink:
viper0815
Beitrag von viper0815 »
Bei den Wanderers ist das mit der ZV nachrüsten gut erklärt, nur würde ich die Stellmotoren nicht "in" die Türe bauen weil sie da in der Feuchtigkeit und nahe am Fenstermechanismus hängen. Ich hab sie zwischen die Stofftürverkleidung und das Türblech gebaut (dann muss man halt ein Stück vom Styropor rausschneiden).
Und im Winter hatte ich auch noch keine Probleme...
Achim
Beitrag von Achim »
Theux hat geschrieben:
Glaub mir. Ich habe den nicht!!! Den Schlauch hatte ich auch NICHT!! *schäm* :o ops: Habe ihn selbst nachgerüstet zwecks LS Kabel. Also ich habe da keinen Stecker! Auf beiden Seiten nicht!! :o ops:
Theux
Beitrag von Theux »
@Achim
Also gehen bei dir keine Kabel von der Karosse in die Tür (außer die nachgerüsteten Lautsprecher), richtig?
Also du die Kabel für Lautsprecher nachgerüstet hast, hast du die einfach nur so aus der Karosse in die Tür gezogen, oder hast du die Kabel in so einen Gummischlauch gemacht, den du zwischen Tür und Karosse hast.
Aber davon mal abgesehen, wenn du nur so einen Schlauch hast, ohne Stecker, dann hast du weniger Arbeit. Du brauchst keinen Stecker aufzubohren, sondern ziehst die Kabel einfach durch den Schlauch in die Tür :wink: Wo ist das Problem :?:
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
kann man eigentlich die fehlenden pins nachrüsten? sodas die verbindung wieder trennbar ist?
Theux
Beitrag von Theux »
2fast hat geschrieben:kann man eigentlich die fehlenden pins nachrüsten? sodas die verbindung wieder trennbar ist?
Das mache ich momentan. Allerdings kann man die Pins nicht einfach so kaufen, und den Stecker damit erweitern. Die Pins bekommt man nämlich nicht einzeln.
Ich habe mir für die Tür einen neuen Kabelbaum besorgt, der komplett belegt ist, mit all den Sachen, die ich brauche. Dann besorge ich mir noch das Gegenstück von dem Türstecker, wo auch die entsprechenden Pins belegt sind und werde dort die Leitungen anlöten und in den Innenraum führen :wink:
Achim
Beitrag von Achim »
Theux hat geschrieben:@Achim
ja
Ich habe mir natürlich nen Schlauch aus dem Baumarkt besorgt. Ist zwar nicht gummi, aber dafür auch Wasserdicht und flexibel!
Das hatte ich in der Anl. falsch verstanden! danke dir....mal überlegen.
Ich weiß ich bin faul *g*..aber wenn ich schon hier sowieso gepostet habe! Habt ihr direkt die Adressen von wirklich guten zv?(firma) mit blinkeransteuerung und dann falls man wann will mit alarm zusätzlich?
habt ihr auch bilda gemacht, wie ihr das eingebaut habt?
