hallo,
ich würde gerne mein 4-speichiges gummi airbag-lenkrad gegen ein identes mit lederkranz tauschen.
aus welchem modell würde es passen?
mein corsa b ist ez 06/1996
tigra a, astra f, vectra a, calibra???
passen die lenkräder der oben genannten, in den corsa? sind alle gleich groß? ich glaub der lenkradkranz ist beim calibra, ab 1995 dicker geworden. vielleicht auch bei anderen modellen?
airbag würde ich gerne mein eigenes verwenden. passt das in jedes lenkrad, welches so aussieht wie meines?
4-speichiges leder airbag lenkrad im corsa b nachrüsten
Tiefflieger
Re: 4-speichiges leder airbag lenkrad im corsa b nachrüsten
Hi ,
am besten würde das 3-Speichen Lenkrad vom Corsa B Facelift passen - was spricht gegen dieses ?
Grüße: Mike
Grüße: Mike
das 3-speichige passt nicht rein, da die lenksäule ab facelift anders ist.
nein ich brauch das 4-speichige.
wer weiss, ob das ident aussehende lenkrad, aus einem z.b. astra f die gleiche verzahnung hat?
Das 4 Speichellenkrad, welches ganz genauso aussehen tut, wie im Corsa mit dem Airbag passt auch aus dem Astra F, Calibra, Omega B bis 1996, Vectra A. Auch die Irmscher Lederlenkräder für die oberen Modellen passen 100 pro. Rate mal, woher mein Holzlenkrad stamm
@ Dr.Corsa: danke für die info! corsas mit lederlenkrad sind selten. gut, dass ich ein identes suchen kann.
@ Raser: auch gut zu wissen. aber ich glaube ich werde beim 4-speichigen bleiben.
