Corsa B springt schlecht an
Ice Man
Beitrag von Ice Man »
fahre einen Opel Corsa B X14SZ. Er spring seit ein paar tagen schlecht an, und läuft sehr unruhig im leerlauf. Wenn ich beim Starten ein wenig gas gebe springt er optimal an. Hat auch keinen Fehlercode abgelegt.
Habe das Zündmodul, die Zündkerzen, und den Leerlaufsteller bereits gewechselt.Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Schmiedy
Re: Corsa B springt schlecht an
Beitrag von Schmiedy »
Luftfilter verstopft? oder einfach alt?
Öpken82
Beitrag von Öpken82 »
[LEFT]Hi,
ich würde auf den Temperaturfühler für das Steuergerät tippen. Wenn der falsche Werte liefert wird die Kraftstoffmenge nicht richtig ermittelt. Deshalb springt er wohl auch beim gasgeben dann an und läuft danach aber erstmal unrund.[/LEFT]
[LEFT]Ich hoffe das hilft dir weiter.[/LEFT]
[LEFT]Gruß,
Sascha[/LEFT]
missy-mj
Mitglied
Beitrag von missy-mj »
schau auch mal nach der Kraftstoffpumpe selbt und den Kraftstofffilter, wenn da was nicht stimmt ist die benötigte menge auch nicht da.
Falls du da nicht findest schau mal nach wieviel Bar der Benzindruck ist, vielleicht die Düsen theoretisch kannst du den Druck als erstes Prüfen und wenn da nicht ist brauchst du den rest nicht machen. Weil die hengen nicht mit der Fehlermeldung vom Steuergerät zusammen wenn ich mich nicht irre
Ice Man
Kraftstoffilter ist neu, und Temperaturfühler funktioniert,wurde mit Tester ausgelesen. Was haltet ihr vom AGR Ventiel?
missy-mj
Mitglied
und pumpe und fördermenge sind auch ok? AGR Ventil bin jetzt mal ganz dumm hilf mir bitte auf die Sprünge welches Ventil du meinst
hast du auch die Zündkabel geprüft weil das Modul kann zwar ok sein aber das die Kabel vielleicht was haben.
Dann ist mir noch eingefallen, hast du vielleicht was an den Steuerzeiten gemacht.
Weil wenn die nicht stimmen kann es auch sein das er so schlecht läuft.
Ice Man
Habe das Problem gefunden, war die einspritzdüse. AGR ist das Abgasrückführungsventil.
Danke für eure HILFE.
