Corsa B Rieger Bodykit
- alexausgoch
Re: Corsa B Rieger Bodykit
Setzt deine jetzige Schürze mittels gfk usw doch ein stückchen tiefer ist an einem wochenende erledigt....Mit pausen natürlich
christian0812
daniel2fast4you hat geschrieben:Ist die Rieger Frontschürze ein Teil? Also mit Grill zusammen?
Auf der DTS Website steht das die Eintragungsfrei ist, stimmt das?
Ja, ist ein Teil..
Du meinst mit Grill sicher den Bogen oben der direkt inner Haube ist, ne..
@Alex: und ohne Pausen an nem Tag oder wie...
oder meinste mit Pausen nur die Zeit wo der Spachtel und das Harz eben aushärten?!
- alexausgoch
christian0812 hat geschrieben:Ja, ist ein Teil..
oder meinste mit Pausen nur die Zeit wo der Spachtel und das Harz eben aushärten?!![]()
zum aushärten natürlich
also sollte so eine Front(aus GFK ists noch einfacher) doch in ein paar stunden fertig sein...
markieren
sägen
mit Winkeln fixieren (bohren und schrauben),
matten dahinter laminieren
Glasfaserspachtel drauf .... schleifen
Feinspachtel .... schleifen
winkel abmachen
Bohrlöcher zuspachteln .... schleifen
Grundieren ..... schleifen
Lackieren
fertig
die letzten beiden sachen kann auch der lacker machen....
christian0812
alexausgoch hat geschrieben:zum aushärten natürlich.....für meine Front und Heckschürze die ich gecleant habe (inklusive nummernschildeinbuchtung reinfrickeln).Habe ich Einen Samtag gebraucht...Mit Plastikverschweißen..Am grill etc..
markieren
sägen
winkel abmachen
Lackieren
fertig
Hehe..
Aber es kommt ja auch drauf an, ob man Laie ist, oder sowas schonmal gemacht hat..das ist nicht zu vergessen..
Hab bei meinem Corsa damals auch nen Heckansatz an einem Tag komplett verspachtelt und alles..
Lackiert aber erst nen Monat später,wegen Zeitmangel danach..
Hast auch ne Garage mit Pic von deinem, oder nen Album?
In diesem Forum ist es etwas k*** gelaufen, mit den Zugriffen dorthin..weil die keine Links mehr für jeden User haben
- alexausgoch
einmal ist immer Das erste mal hatte auch mehr harz an den fingern als da wo es hin sollte
umbautenthread http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=100456
daniel2fast4you
ich denke schon. Ich habe das auf dem Bild markiert was ich meine.christian0812 hat geschrieben:Ja, ist ein Teil..
- alexausgoch
ja ist ein teil..
daniel2fast4you
Super, danke
Kann mir jemand was zum Eintragungsfrei sagen?
- alexausgoch
Nur mit Serienbereifung und Serienfahrwerk...Also musst du wohl leider zum eintragen hin...
daniel2fast4you
ok, ist ja kein Problem, ist ja sicherlich ein Teilegutachten bei und unter 7cm Bodenfreiheit wird es ja auch nicht. Wenn ich micht nicht verrechnet habe, müsste die Bodenfreiheit bei mir vorne bei 11,5cm liegen.
