Corsa B F20 Gänge einstellen
'roman
ich bin gerade dabei meinen Corsa auf C20XE umzubauen.
Die Schaltung will nur noch nicht so richtig funktionieren.
Ich habe alles 5x eingestellt wie im So wirds gemacht Buch beschrieben (Verbindung vom Schalthebel unterm Auto trennen, Schalthebel arretieren, Getriebe arretieren und Verbindung wieder festschrauben)
Mein Problem ist jetzt, dass ich in alle Gänge die unten liegen (2 und 4) einen sehr sehr kurzen Schaltweg haben im vergleich zu den anderen.
Ich kann den Schalthebel nur minimal nach unten ziehen.
Die Gänge sind dann zwar drinne, aber man verschaltet sich extrem oft und die Gänge rutschen raus wenn man nicht aufpasst.
Weiss jemand wo der Fehler liegen könnte?
Ich habe die Corsa B umlenkung um 15mm verlängert (Stange und den Bogen).
Re: Corsa B F20 Gänge einstellen
Guck mal ob das Schaltgestänge vielleicht ans Lenkgetriebe kommt!?!
Gehen denn alle anderen Gänge problemlos rein?
würde auch mal schaun ob die schaltumlenkung irgendwo anstößt
Markus82
nochmals nachmessen ob beim umbauen/verlängern der schaltumlenkung auch nix schiefgegangen ist.und wie schon gesagt wurde nachschauen ob nix anstöst
Ich würde auch nochmal überprüfen ob bei der Verlängerung nix falsch gemacht wurde, ansonsten is des Einstellen sehr einfach, geht auch ohne des ganze arretieren und so. Wir machen des imemr so: Einfach ersten Gang einlegen oder R, dann einer im Innenraum den Schaltknüppel in die Position stellen wo der entsprechende Gang liegt, unten fest schrauben und fertig, natürlich testhalber alle Gänge überprüfen, hab bei mir aber noch nie nachstellen müssen bei der Methode.
Gruss Nick
Gruss Nick
Maggus_666
War bei mir auch erst so. Da steht die Schaltumlenkung an der Lenkung an. Hab das untere Getriebelager ersetzt und die Schraube im Langloch ganz nach vorne. Jetz passt es, kannst aber auch die Umlenkung an der Stelle heiß machen und bissl nach vorne biegen (natürlich im ausgebauten Zustand). Kommt fast aufs gleiche raus.
'roman
Ja nur 2 und 4 gehen nicht der Rest geht wunderbar!N.Corsa hat geschrieben:Guck mal ob das Schaltgestänge vielleicht ans Lenkgetriebe kommt!?!
ich werde übermorgen nochmal aufner Bühne gucken ob die Umlenkung nirgens anstößt.
Danke für die Tips!
'roman
So ihr hattet alle recht! Schaltumlenkung lag an Lenkgetriebe an
Hast Du die Schaltumlenkung auch gekürzt und die Adapter am Getriebehalter verbaut?
Ansonsten jemanden ins Auto setzen, der den Schalthebel etwas weiter vorn hält beim festschrauben. Klappt eigendlich immer.
