Heckklappen Dämpfer
Capu
Re: Heckklappen Dämpfer
Beitrag von Capu »
äh doch...
Wenn der Dämpfer ein 10mm (1cm) zu großes Minimalmaß hat dann geht die Klappe nimmer zu...
Am besten mal messen wie groß bzw. klein die Orginalen sind und dann beim Verwerter aufm Platz einfach mal umschauen was es da so gibt (und ob die dann stärker sind).
GKSamyD
Beitrag von GKSamyD »
geschlossene länge beim
astra g caravan: 340mm
corsa b 5-türer: 335mm
kann man doch wagen oder?
zum verwerter: ich will ja neue dämpfer und keine gebrauchten ausgelutschten. ich hab keine kraftmessdose zur hand, damit ich messen könnte.
aber ich werd trotzdem bei mir mal nachmessen, wie lang die dämpfer wirklich sind.
GKSamyD
also, ich hab jetzt die astra g caravan dämpfer verbaut.
sie sind wirklich ein bisschen länger als die originalen, was beim schließen der kofferraumklappe nicht stört.
jedoch wird die heckklappe nun ein stückchen weiter geöffnet, als vorgesehen. dabei stößt sie leicht an das dach an.
hab nach dem öffnen immer mal die klappe an der stelle angeschaut, ob sich dort ne beule bildet, aber bis jetzt ist nix zu sehen.
außerdem ist die klappe nun schwerer zu schließen, da die dämpfer mehr kraft aufbringen.
werde die tage mal einen neuen dämpfer gegen einen alten tauschen und schauen, ob die klappe dann immernoch so weit öffnet.
ansonsten besorge ich mir neue originale dämpfer für meinen corsa und verbaue diese und hoffe, dass sie stärker sind, als meine alten dämpfer.
