3te bremsleuchte
3te bremsleuchte
hey kann mir jemand bilder schicken wo seine dritte bremsleuchte eingebaut ist wollte die bei mir nachrüsten wäre nett an timschalk1@googlemail.com
Re: 3te bremsleuchte
Es gibt eine Originale 3te Bremsleuchte, welche am Kofferaumdeckel oben an der scheibe angebracht wird.
Dann nur noch Strippen runter zu den Bremsleuchten Ziehen und es funzt.
Hab ich auch nachgerüstet.
Beim FOH so ca 40 euro oder beim Schrotti um die ecke =)
Soweit ich weis sind die ab BJ 97 Serie.
doch kannst du, du mußt sielediglich kkaufen, einbauen und die kabel mit den anderen bremsleuchten verbinden...
gekauft habe ich sie mir ja schon aber wo soll ich die befestigen
- DarkCorsa666
Da sind an der Bremsleuchte 2 kleine "Füßchen" drangeklippst.
Einfach abklippsen und an die vorhandenen Bohrungen in der Heckklappe anschrauben. Bremsleuchte wieder dran und die Kabel mit denen der vorhandenen Bremsleuchten verbinden -> FERTIG
Hallo ,
ist bei 3 & 5 Türer gleich , schau dir einfach mal die passende Bremsleuchte und die Heckklappe am Corsa innen etwas genauer an dann ist das "Selbsterklärend" und in weniger als 15 Minuten fertig angebaut .
Grüße: Mike
Grüße: Mike
