Serienfedern auf gelben Konis (ohne rebound) - geht das?
arrowrider
Beitrag von arrowrider »
Erstmal ein Hallo an alle hier im Forum!
Habe eine Frage an die Experten hier:
Habe bei meinem Tigra gelbe Konis (ungekürzte Kolbenstange) drin mit 60/40 Tieferlegungsfedern.
Nun hätte ich den Wagen gern wieder etwas höher weil Schneeschieber spielen dann doch nicht so viel Spaß macht...
Nun meine Frage: Passen die Serienfedern auch auf die Konis drauf oder muss man dann auf ne weniger starke Tieferlegung 30/30 oder so zurückgreifen?
Und bitte kein Diskussion über Sinn und Unsinn der Aktion ;) ich finds 60/40 tief ja rein optisch auch geil nur bei dem Wetter ist das echt besch....
Danke schonmal an alle
Gruß, Martin
Zion
Re: Serienfedern auf gelben Konis (ohne rebound) - geht das?
Beitrag von Zion »
Wenn die nicht gekürzt sind, sollte das rein technisch kein Problem darstellen.
Damnation
Beitrag von Damnation »
hast du die Seriendämpfer nicht mehr? oder warum willst du das so kombinieren?
falls du dir damit nur arbeit ersparen willst....
dann wird des nix ^^
haste eigentlich den selben aufwand wie wenn du die original federn mit original Dämpfer verbaust
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Ne 60er Feder auf nem ungekürzten Dämpfer?
Viel vorspannung hat die aber nemmer wenn der ausgefedert is, oder?
Ich würd mir einfach ein zweites paar fertig montierte Federbeine auf Lager legen, dann musste nicht jedesmal das Federbein zerlegen.
Dank abfrack sollten die günstig zu haben sein.
Ich hab noch mein original Fahrwerk aufm Dachboden von der Garage, falls du das haben willst, wär froh wenn's weg wär :)
MfG. Flo
arrowrider
Na ja die ursprüngliche Idee war einfach durch die gelben Konis dieses furchtbare Schlingern bzw Schwimmen vom Serienfahrwerk bei schnellem Spurwechsel etc. wegzubekommen weil die halt härter dämpfen und einstellbar sind. Nur mit diesen 60/40er Federn die ich habe kommt der schon sehr tief und vor allem muss man die Konis sehr hart drehen damit die auf schlechten Landstraßen nicht durchschlagen. Das Fahrwerk in Serienhöhe ohne das Schlingern würde mir im Prinzip auch reichen (und würde die Sicherheit auf verschneiten Eifelsträßchen wahrscheinlich auch erhöhen :D ). Die Optik ist für mich eher zweitrangig solange sich das vernünftig fährt.
Vielen Dank für Eure Tipps - super dass einem hier direkt geholfen wird.
@ Flo: Danke aber das original Zeugs hab ich auch noch in der Garage rumsegeln..
Gruß, Martin
