Auspuffrohr
Bluelight
Auspuffrohr
Hallo zusammen !
weiss jemand von euch wo ich flexibles Auspuffrohr herbekomme ?
Dachte da an Meterware mit nem Durchmesser von 46mm bis 60mm !
Tomo16v
Re: Auspuffrohr
n flexibles auspuffrohr?
gibts mmn nicht :?: :!:
für was denn das wenn i bitte fragen darf?
mfg otm
mfg otm
Bluelight
Re: Auspuffrohr
für motoräder gibts das !
ich wollte mir ne eigene auspuffanlage bauen und haben keinen Bock rohre biegen zulassen !
Tomo16v
Re: Auspuffrohr
hmmm, werd mi da mal erkundigen. (man lernt ja nie aus)
allerdings hätt i noch einen ersatztip.
das auspuffrohr in segmente schneiden und "verkehrt" zusammenschweissen... bekommt man auch schöne rundungen hin. ist aber halt entsprechender mehraufwand
mfg tom
mfg tom
Bluelight
Re: Auspuffrohr
wäre auch ne möglichkeit. Das ist nur in meinem fall ein enormer aufwand !
Die gelbe Linie zeigt den gewünschten verlauf.
der Grund warum ich oben rum verlege ist "Da ist mehr platz"
Bei der Endrohrvariante bin ich noch nicht schlüssig
vollkrass
Re: Auspuffrohr
ist es eigentlich egal ob in den auspuffleitungen viele bögen oder so sind wegen rückstau
Re: Auspuffrohr
Ja was denkst denn du was besser ist???ist es eigentlich egal ob in den auspuffleitungen viele bögen oder so sind wegen rückstau
Das aller beste wäre wenn die Abgase grad nach dem Fächerkrümmer ins Freie gelassen werden können!Also es ist ganz klar um so mehr Bögen es im Auspuff hat umso mehr Ruckstau gibt es! Und das ist nicht grad förderlich für den Motor ( ein wennig muss aber sein !)
Naja jeder muss es selber wiesen die einen setzen auf Optik die anderen auf Leistung. :mrgreen:
Gruss Marco
TeenTigra
Re: Auspuffrohr
Ehm, manche bzw alle Motoren brauche allerdings einen gewissen gegendruck.
Schraub mal ab Krümmer den Auspuff ab denkst du du fährst noch wesentlich schneller als 130 ?
Bluelight
Re: Auspuffrohr
Als INFO
habe die Firma gefunden die so ein Rohr vertreibt : http://www.bosal.de
Galvanisierte Flexible Rohre
1. Industriequalität
2. Spezialqualität für Abgasanlagen
(Kupferummantelung doppelt gesichert)
Durchmesser 25, 28, 32, 35, 38, 41, 45, 48, 50, 53, 57, 60, 65, 70, 75, 79, 83, 89, 102, 114, 127
Länge 2m
Länge 2m
