Zwangsentlüftung ?
HenryE
Zwangsentlüftung ?
Beitrag von HenryE »
meiner einer hat da ein Problem, das sich zur Zeit immer Feuchtigkeit an Scheiben niederschlägt. Heizung ist in Ordnung, trage auch keine Mengen Schnee mit in den Innenraum.
Da her die Frage, hat der Corsa eine Zwangsentlüftung vom Innenraum oder nicht ? Ich kenne es von anderen Autos, die haben so etwas, ein Lüftungsgitter nach draußen, wo von außen ein Gummilappen drüber hängt, meist unter der Stoßstange.
Die Suche hat nichts gebracht, außer ich hätte die falschen Worte verwendet !?
Nachtrag:
Falls einen Unterschied macht, der kleine hat ein Faltdach.
Bugs
Re: Zwangsentlüftung ?
Beitrag von Bugs »
So eine Entlüftung wie Du meinst hab ich beim B auch noch nicht gefunden, aber versuch mal den Innenraumfilter zu wechseln!
Gruss Mike
Felix39
Beitrag von Felix39 »
Falls du einen 3-Türer hast: Tür aufmachen und auf die B-Säule schauen. Das Gitter dort ist die Entlüftung des Innenraums, wo also die verbrauchte Luft planmäßig rausgesaugt wird. Frischluft kommt von außen durch das Gitter unterhalb der Windschutzscheibe und den Innenraumfilter rein.
Der Umluftschalter ist doch hoffentlich auf "Frischluft" eingestellt und nicht auf "Umluft"?
Capu
Beitrag von Capu »
Schauen wie alt der Innenraumluftfilter ist und den ersetzen. Ist das Faltdach vll. irgendwo undicht?
HenryE
Danke für die Tipps.
Der Filter ist gerade mal einen Monat alt.
das Dach ist eigentlich Dicht, zumindest habe ich noch nichts gegenteiliges gefunden.
Ich schaue nachher mal in die Türen, vielleicht ergibt sich da was.
Weiß jemand mehr über das Faltdach ?
Ob es dort Ablaufschläuche gibt und wenn ja wo die verlaufen.
