von C20XE Lexmaul Ram (endlich die Scheinwerfer)
- tigrapilot1981
Re: von C20XE Lexmaul Ram (endlich die Scheinwerfer)
gerade die seltenen Anbauteile von Irmscher, Steinmetz usw. haben etwas besonderes , find ich
				Black_Elwis
Ist auch nicht mein Geschmack aber muss dir ja gefallen
Ohne Sicke sieht es auf jeden Fall besser aus, müsste nur wesentlich tiefer. Das stört mich beim Corsa auch immer das es keine tiefere Heckschürze gibt die nicht zu übertrieben wirkt.
- c20xe Lexmaul Ram
Das Endrohr kommt ganz klassisch auf die linke Seite. Würde er mittig kommen, könnte man bei einer nicht verlängerten Stoßstange die Rohrführung der Auspuffanlage sehen. Das würde ja nicht gut kommen.
Die komplette Rohrfürung wird dann halt mit der jetzigen Stoßstange zusammen verkauft.
Jo. Is die von Ebay. Hab ich auch schon länger dort gesehen. Aber kein Wunder,dass sie so lange da drin stand. Der Preis war ja auch arg teuer. Zumal die Lackierung, und die Löcher nciht gerade Wertsteigernd sind, und nochmal 30 Euro Versand zukommen würden. Aber wozu gibt es den Preisvorschlag?! ;-)
Hab mir die Stoßstange gekauft, weil sie sehr selten, und etwas wuchtiger wie eine normale Standart ist, aber zudem nicht unbedingt nach Tuning aussieht. Von der Vormgebung passt sie optimal zur vorderen GSI, und hätte auch so ab Werk zusammen ausgeliefert werden können.
wobei ich sagen muss bei der grösse endrohr, sieht das links auch nicht gut ds, da es zu wuchtig ist.
würde versuchen es mittig zu platzieren.
würde ich besser zur oprik passen. und die symetrie ist somit auch gegeben.
aber wie gesagt muss dir gefallen.
aber bin mal wieder gespannt wie ein schießhund
- c20xe Lexmaul Ram
Sehr schönes Projekt einen Corsa B OPC zu bauen. Auch wenn Dein Corsa im alten Zustand einer der schönsten war.
Für einen produktionsreifen Corsa müsstest Du aber noch den Tankdeckel zurückrüsten und Rot/Weisse Rückleuchten verbauen.
Bin gespannt wie er aussehen wird.
ja einer der schönsten B Corsa hier..
- red-japan-tigra
Raser16V hat geschrieben:ja einer der schönsten B Corsa hier..
wenn nicht sogar der schönste
- c20xe Lexmaul Ram
Die Sachen, die ich verbessern kann, kommen natürlich anders. Somit wird mein Tankdeckel auf jeden Fall dort Bleiben. Genauso wie die Porsche Bremse. Auch wenn sie nicht original vom OPC Sind.Rudeo hat geschrieben:Sehr schönes Projekt einen Corsa B OPC zu bauen. Auch wenn Dein Corsa im alten Zustand einer der schönsten war.
Die Sitze sind doch schwieriger in den Corsa zu bringen, als anfangs gedacht. Die Konsole,samt Sitzschienen sind bei den OPC Sitzen ein Teil mit dem Sitz selbst, und sind nicht verschraubt.
Dabei sind die Schienen beim Corsa von der Form her komplett anders, und auch ca. 2,5cm weiter zusammen. Ich werde die Höhenverstellung mit Ratsche vom Astra übernehmen. Die "Easy Entry" Funktion kommt weg. Beim Beifahrersitz bin ich jetzt angefangen, habe die dicken verpressten Nieten herausgetrennt,die Hälfte unterhalb entsorgt, und den Sitz soweit vorbereitet, dass die restlichen Anpassungsarbeiten nur noch an der Konsole vom Corsa gemacht werden müssen.
Bis jetzt hat es soweit super geklappt, und bin froh, dass ich beim Flexen nichts beschädigt habe.
- c20xe Lexmaul Ram
Ich hab mir ein paar originale Corsa Türpappen besorgt, und heute die Türpappen der Astra OPC Ausstattung zerpflückt. Die Türpappen sind zwar selbst kaputt gegangen, jedoch sind die Einsätze heile geblieben.
Hinten hab ich schonmal bei der rechten Seitenverkleidung angefangen. Bezug ist soweit runter, und der Ausschnitt ist auch drin, dass ich das Teil vom Astra in die Corsa Verkleidung setzen kann.
