Ich bin aus der Opel Rekord Szene und schraube schon 10 Jahre an Rekord D aber auch an Kadettis C.Ich weiß eigentlich schon wie ich vorzugehen habe.Ich schreibe das weil ich mit erschrecken feststellen muss ,wieviele Leute sich in einem Forum rumtreiben die mal ein Fahrwerk zb gewechselt haben und dann den Hilfesuchenden alles erzählen nur nicht was richtiges.Ich bin mittlerweile schon stinkig aber egal .Es betrifft keinen von euch hier.Weil hier hab ich eigentlich immer eine Kompetente Auskunft bekommen oder mir erlesen in anderen Threads.
Mal zu meinem Sorgenkind seit 3 Tagen:
Corsa
1.0
1998
Sprit kommt
Zündfunken auch
Nur starten will er nicht.
Fehlerspeicher ohne Befund
Batterie ok
Anlasser dreht
Das sind die positiven Dinge.
Beim Starten , Zündung an und alles was geht an Lampen kommt wie üblich.Beim Anlassen des Anlassers alles wie gewollt.Es blinkt auch nichts !
Vor 3 Tagen abgestellt in der Garage,da lief er noch wie gewohnt.
Gewechselt hatte ich mal vor Monaten AGR,Kühlmitteltemperatursensor,Dichtung Kurbelwelle.Zündkerzen sind seit 1 Woche neue drin.
Mimik am "Vergasergehäuse" Leerlaufsteller brummt bzw wenn ich die Drosselklappe bewege schaltet er ab.Grundspiel Drosselklappe auch ok.
Falls ihr noch Infos benötigt-ich bin hier
Ich kriech die Pimpernellen
