Hi Leute,
wie um himmelswillen kann ich den alten original Schaltknauf des Combo C demontieren und einen neuen montieren?
Denke doch das der Combo C, baugleich des Corsa C ist.
Oder täusch ich mich?
Gruß Tony
Hilfe!!! Schaltknauf wechseln???
- corsa-pilot
Re: Hilfe!!! Schaltknauf wechseln???
am besten nimmst du eine große Rohrzange.
Setzt die am alten Schaltknauf an und dreht,geht etwas schwer.Wenn der Schaltknauf erst löse ist einfach nach Oben hinabziehen.
Und deinen neuen nach anleitung befestigen.
/Tony89/
klingt ja etwas brutal,
kann ich da nichts am Schalthebel verstellen,oder zerstören?
- corsa-pilot
mit etwas gefühl sollte man schon an die Sache ran gehen !
aber verstellen kannst du da nicht.
Wie gesagt zange nehmen,kräftig zusammen drücken und dabei drehen.Dann merkst du schon wenn der Schaltknauf solle ist.
Jolpo86
nimm mal den handbrems-sack aus der konsole. (einfach nach oben ziehen)
da ist unten eine verriegelungsklammer, die machst du auf.
dann kannst du den kompletten hebel rausziehen und in nen schraubstock klemmen.
wenn du drin mit der rohrzange dran gehst, kanns sehr leciht auf die schaltumlenkung gehen.
im zweifelsfall holst dir vom schrott nen zweiten schalthebel und machst den knauf davon ab
dann hast den originalen noch komplett original.
nächstes mal die suchfunktion nutzen!
