Zahnriemen!?
laubfrosch
Re: Zahnriemen!?
Beitrag von laubfrosch »
He halt: ma Frage:
überschneiden Ventile und Kolben bei allen Motoren? Habe mal gelesen dass es bei C12NZ, sowie bei C14NZ und X14SZ nicht so ist (8-Ventiler).
Das würde dann bedeuten, dass der Schaden bei einem Riss nicht so immens ist wie sonst so beschrieben.
Und nochwas: ab wann gab es bei den 16V's Ketten statt Zahnriemen?
Gruß, Frosch
Capuchino
Re: Zahnriemen!?
Beitrag von Capuchino »
der 1200er/8V ist freidrehend... das ist richtig...
ne simplex steuerkette gibts im corsa nur beim X10XE und beim X12XE... also gabs die seit dem die motoren verbaut wurden... ;-)
joejoe
Re: Zahnriemen!?
Beitrag von joejoe »
laubfrosch hat geschrieben:He halt: ma Frage:
Gruß, Frosch
Ja ja und "ich kenn einen der einen kennt"
Es ist richtig das es bei nicht allen Motoren passiert, aber ich würde mich niemals auf so eine Mutmaßung einlassen, selbst wenn der Motor nicht kaput geht ist es doch sch..... wenn du Sa. nacht irgendwo in der PAMPAS liegen bleibst... oder ?
Ciao Joe
Anonymous
Re: Zahnriemen!?
Beitrag von Anonymous »
dann sollte ich vielleicht mal wechseln. meiner hat jetzt 120tkm runter und ist immer noch der erste drinnen :roll:
