Aussenspiegel elek.
myLooo
Aussenspiegel elek.
hab eine Aussenspiegel von Cruncher gekauft und möchte nun die Verkleidung aussen tauschen ..
Könnt ihr mir einer erklären wie ?!
- Stev'sTigra
Re: Aussenspiegel elek.
Geht das vielleicht auch mit ein wenig mehr Worten.
Was hast du? Was willst du?
Nen Bild wäre auch nicht schlecht.
horny
Ja wäre gut zu wissen was du genau willst. Willst du Wissen wie du die Spiegel abbekommst oder wie du den el. Spiegel anschließen musst, wenn es um den Anschluss geht: Hast du schon el. Spiegel müssen die Kabel alle noch gelegt werden. Hast du vlt. auf den neuen Spiegeln irgend welche angaben über den Elektrischen anschluss...
Desto mehr infos du hast, desto ehr kann dir geholfen werden.
Eventuell findest du ja auch schon was in der Suchfunktion.
ich denke mal, sie will den lackierten teil vom spiegel tauschen. also die aussenkappe, weil der zugekaufte elektrische bestimmt ne andere farbe wie der an ihrem tigra hat
- Green-Tiger
Wenn sie wissen will wie der äussere Teil abgeht. Dazu braucht sie eigentlich nur Plastikkeile oder eben nen Schraubenzieher mit nem Tuch oder so um keine Kratzer reinzumachen (wobei das ja egal ist wenn die eh nicht wieder drauf sollen). Da der ja nur draufgeclipst ist kann man den ganz einfach runterhebeln.
doncorleone
- Mitglied
Hallo zusammen.
Mir ist kürzlich mein Außenspiegel abgefahren worden. Nun brauch ich neue und hab mir gedacht, machste gleich elektrische und beheizbare Spiegel, statt der alten manuelln drauf.
Hab auch welche eblöd gefunden.
http://cgi.ebay.de/SPORT-SPIEGEL-ELEK-B ... 2eaaf4dca6
Da steht allerdings, dass die Stecker für die Kabel nicht original sind und selbst angeschlossen werden müssen. Hat einer von euch Erfahrung damit? Ist das viel Aufwand?
Also wenn's so leicht ist, wie nen Stecker zu Hause anzubringen, dann dürfte das ja kein Problem sein.
Bei der Gelegenheit wollte ich ZV nachrüsten.
Wie ist das mit Kabeln im Auto? Sind da schon welche verlegt für die Anschlüsse? Mein Tigra ist 99er Baujahr.
Mal abgesehen davon das ich mir solche Kirmes Teile nicht an´s Auto bauen würde:
Kabel werden mit Sicherheit keine liegen und da niemand weiss wie die Kabel der Spiegel aussehen kann man auch mit dem Stecker nur raten
Zum Thema nachrüsten findest du aber auch genug Beiträge in der Suche.
doncorleone
- Mitglied
Originalspiegel wären mir auch lieber, aber wo krieg ich die her außer bei Opel, wo die bestimmt ein Vermögen für haben wollen....
- red-japan-tigra
doncorleone hat geschrieben:Originalspiegel wären mir auch lieber, aber wo krieg ich die her außer bei Opel, wo die bestimmt ein Vermögen für haben wollen....
beim örtlichen schrottplatz einfach mal nachfragen und mal stöbern gehen manchmal findet man auch richtige schätze
myLooo
red-japan-tigra hat geschrieben:beim örtlichen schrottplatz einfach mal nachfragen und mal stöbern gehen manchmal findet man auch richtige schätze![]()
meist ist der örtliche SChrottplatz der letzte scheiss :P beim Tigra zu mindest. schau im internet nach ..ist halt immer der versand
